Windoge Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Under motorvask i dag var desverre slangen som går fra luftmengdemåler til innsprøytning så slitt og ødelagt at jeg må bytte denne. Stemmer det at denne delen må kjøpes orginal til min KIA Sephia? Finnes det noen nødløsninger frem til jeg får denne? F.eks å surre rundt gaffateip? Noen som vet hva en slik del kan ligge på i pris sånn ca? Lenke til kommentar
eab Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Så lenge det ikke forsvinner luft mellom måleren og motoren er det samme hva du gjør. Eventuelle sensorer som sitter på slangen må såklart være med i systemet, men ellers har det ingen praktisk betydning om lufta går i en original slange eller støvsugerslangen du har på loftet. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 2. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2009 Problemet skjedde som sagt etter en motorvask i dag. Bilen starter opp, men så snart jeg rører gasspedalen begynner bilen å "hoste", så dør den. I sted kunne jeg kjøre litt, men så døde den igjen. Lurer på om det har kommet vann inn i nevnte slange. Er dette noe som fordampes av seg selv? Lenke til kommentar
eab Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Siden slangen tydeligvis ikke er tett så suges det inn luft etter at motorstyringen har målt hvor mye luft som er på tur inn i motoren. Dermed blir blandingsforholdet mellom luft og bensin regnet ut på feil grunnlag og motoren vil fjuske / gå dårlig. At det virket 2minutter da og 7 høyresvinger litt senere på dagen er tilfeldigheter. Det kan såklart ha kommet vann i slangen, siden den ikke er tett. Men hovedproblemet er at motoren suger mer luft enn den måler opp. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 2. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2009 Ok. Får bestille ny slange og bruke gaffateip og slangeklemme i mellomtiden. Lenke til kommentar
MBarne Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Hadde ikke du vasket motoren i sommer? Tror jeg så det på en annen post! Hva er da vits med å vaske igjen? Er vel smart å vente med det til sommeren i så fall i tilfelle slike ting skjer så du slipper å stå ute å fryse med dette her Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 3. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2009 Hadde ikke du vasket motoren i sommer? Tror jeg så det på en annen post! Hva er da vits med å vaske igjen? Er vel smart å vente med det til sommeren i så fall i tilfelle slike ting skjer så du slipper å stå ute å fryse med dette her Stemmer, men har hatt problemer med en oljelekkasje, så måtte vaske bilen for å finne ut om den eventuelt fremdeles gjør det. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 3. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2009 Er det forresten noen som vet navnet på denne slangen? Lenke til kommentar
Jøtul Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 sannsynligvis noe som "innsugsslange" Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 4. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2009 Har tettet slangen så godt det lar seg gjøre, og problemene med at bilen dør og spruter vann ut eksosen har ikke forsvunnet. Får fortsette å lete etter feil. Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Min sephia 95 mod hadde ikke innsprøytning... Sikker på det ikke er sugemotor ? Lenke til kommentar
eab Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Min sephia 95 mod hadde ikke innsprøytning... Sikker på det ikke er sugemotor ? Din 95modell sephia hadde innsprøytning. Det var også en sugemotor (den hadde ikke help fra turbo eller kompressor for å tvinge luft inn, den måtte "suge" luft selv). Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Nei den hadde ikke innsprøytning. Forgassermotor. Ikke noe sprøyt inn i sylinderen der, nei. Lenke til kommentar
eab Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Nei den hadde ikke innsprøytning. Forgassermotor. Ikke noe sprøyt inn i sylinderen der, nei. Tullprat. Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 (endret) Kan godt hende det var sprøyt inn i gassermunningen, men ikke inn i sylinderen. For jeg fatter ikke hva en bil som har en forgasser skal med innsprøyt... Meh. Gidder ikke å sitte på ett forum å krangle om en bil jeg ikke har lenger. kthxbaii Endret 4. mars 2009 av TMK9B Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Det er innsprøytning på din 95 kia sephia. Det set muligens ut som en forgasser men kalles da monopoint injection. Men for å holde oss til topic, siden du fortsatt har problemer kan det hende din midlertidige løsning ikke ble bra nok. Prøv på nytt, tett alle mulige luftlekkasjer. Det som også kan hende er at du har vått fordelerlokk. Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Jeg gir meg. Jeg tenkte på en annen bil xD. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Poenget med hele tråden var å forklare hvilken slange det var snakk om, ikke om KIA Sephia har innsprøytning eller ei. Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Du sier noe jeg hadde forresten hull i samme slangen, Bilen hadde en tendens til å virke som jeg glemte clutchen når det gikk seint og sånt turtallet falt under tomgangsturtallet også kom det seg opp igjen. noen ganger daua den. Jeg hadde morken slange med masse gaffa rundt. Bytta slange og problemet var borte. Falskluft is a bitch Lenke til kommentar
