Den store Android-tråden
Hei folkens! Dette er mitt første innlegg på forumet :)
Jeg har nettopp fått min nexus one, og prøver desperat å komme meg på nett med talkmore uten hell!
Jeg har vært her og funnet innstillinger, men fikk det ikke til å funke likevel! Det er nok noe jeg har misforstått på "Authentication type" som jeg har satt til "none" og "APN type" som jeg har skrevet "default" i tekst på. Jeg har prøvd med litt forskjellig utenom det også uten hell. Noen tips?
Her er innstillingene jeg har slik det står på telefonen:
APN: Telenor
Proxy: 10.10.10.10
Port: 8080
Username: dj
Password: dj
Server: <not set>
MMSC: <not set>
MMS port: <not set>
MCC: 242
MNC: 01
Authentication type: none
APN type: default
Talkmore sine innstillinger er utdatert.
Skal oppdatere siden nå, men innstillingene du skal bruke er:
APN: telenor
Proxy:
Port:
Username: telenor
Password: telenor
Server: <not set>
MMSC: <not set>
MMS port: <not set>
MCC: 242
MNC: 01
APN type: default
APN: telenor
Proxy:
Port:
Username: dj
Password: dj
Server: 10.10.10.11
MMSC: http://mmsc/
MMS port: 9201 or 8080
MCC: 242
MNC: 01
APN type: mms
Disse hentet jeg akkurat inn fra nettsiden til Talkmore, så de burde stemme.
<!--quoteo(post=15244359:date=18/02-2010 : 11:13:name=Tummelum)--><div class='quotetop'>QUOTE(Tummelum @ 18/02-2010 : 11:13) <a href="index.php?act=findpost&pid=15244359"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Hei folkens! Dette er mitt første innlegg på forumet <img src="https://www.diskusjon.no/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />
Jeg har vært <a href="http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=%5bAPNs%20for%20Android%5d" target="_blank" rel="nofollow">her</a> og funnet innstillinger, men fikk det ikke til å funke likevel! Det er nok noe jeg har misforstått på "Authentication type" som jeg har satt til "none" og "APN type" som jeg har skrevet "default" i tekst på. Jeg har prøvd med litt forskjellig utenom det også uten hell. Noen tips?
APN: Telenor
Proxy: 10.10.10.10
Port: 8080
Username: dj
Password: dj
Server: <not set>
MMSC: <not set>
MMS port: <not set>
MCC: 242
MNC: 01
APN type: default<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
APN: telenor
Proxy:
Port:
Username: telenor
Password: telenor
Server: <not set>
MMSC: <not set>
MMS port: <not set>
MCC: 242
MNC: 01
APN type: default
APN: telenor
Proxy:
Port:
Username: dj
Password: dj
Server: 10.10.10.11
MMSC: <a href="http://mmsc/" target="_blank" rel="nofollow">http://mmsc/</a>
MCC: 242
MNC: 01
APN type: mms
Funka som bare juling! Mange takk :D
Hei,
Jeg kjører både med Wi-Fi og mobil-nettverk på, er det noe vits? Om jeg drar vekk hjemmefra nå og slå både wi-fi og mobilt-nettverk av, vil jeg da ikke få mulighet til å motta feks mms? Eller går det under noe annet enn mobilt-nettverk?
Er mobilt-nettverk det samme som wi-fi bare at det går over mobil nettet? Altså med andre ord trenger man ikke begge gående på en gang?
Hei,
Du trenger ikke å ha (f.eks.) HSDPA på hvis du er tilkoblet med Wi-Fi, og du trenger ikke å ha Wi-Fi på når du er tilkoblet med HSDPA. Jeg har en grei app hvor jeg kjapt og enkelt kan skru av og på 3G, Wi-Fi, Blåtann, GPS etc. siden du sparer mye batteri ved å ha de avslått.
Tror du vil kunne motta MMS med kun 2G nett.
Ok. Finnes det en mulighet der man kan velge om de diverse programmene skal oppdatere seg automatisk eller manuelt?
Og, jeg har selv mulighet til å slå på/av wi-fi, gps, bt, fly-modus og mobilt-nettverk. Men mangler til feks lydløst modus og slike ting. Hvor finner jeg det?
32Gb micro SD kort til din Android enhed kan bestilles nu
Sandisk og Samsung vil hver især være klar med 32 Gb versioner , hvilket intet mindre er en fordobling af den hidtidige kapacitet på 16 Gb. hvilket vil glæde mange brugere der har meget musik, eller dem som mangler plads til deres videooptagelser.
Allerede nu kan man forudbestille Sandisk micro kortet som vil kunne leveres allerede fra næste måned.
Prisen for 32 Gb vil i starten være på omkring på ca. 1000 kr
http://www.mobilefun.co.uk/sandisk-microsd-card-32gb-p20431.htm?utm_campaign=MF-preorders&utm_source=email&utm_medium=20431
Er det mon Androids versionen der bestemmer det størrelsen, eller er det ligegyldigt ??
HTC Hero med OS 1.5 understøtter i hvert fald 32Gb micro Sd og jeg tror at alle Android enheder vil kunne håndtere 32 Gb
Typically the documentation will only specify the largest size available at the time or recommended size for performance issues.
Endret av Ejensen
Jeg har lett mye etter dette. Ikke funnet noe klart svar enda. Hvordan er det å synce en Android-telefon mot Outlook? Først og fremst kalender, kontaktlister og oppgaver.
Er det uproblematisk?
Unnskyld hvis det har blitt svart på før.....ikke funnet det....
:thumbup:
Hei, jeg har kun erfaring med Nexus One. Du kan ikke syke den direkte mot Outlook på PC uten å installere tilleggsprogrammer (jeg har ikke lett etter et). Du kan imidlertid synke mot MS Exchange hvis du bruker Outlooken din mot en slik server altså. Men uten tillegssprogrammer har dette svakheter, den synker ikke Exchange sin kalender, oppgaver eller notater; kun e-post. Bruker du Exchange kan du imidlertid få en hel løsning for kontakter/oppgaver/kalender/e-post gjennom programmet Nitrodesk.
Har du kun Outlook på PC kan du synke denne mot Google Calendar (du laster ned en program fra Google som gjør det) og så synker du telefonen mot Google Calendar også. Da har du løsningen for kalender. For kontakter kan du gjøre det samme tror jeg, men det har jeg ikke testet. Når det gjelder oppgaver, så er det ikke innebygget program på telefonen for dette. Gtask synker mot google tasks, men ikke mot Outlook sine oppgaver. Dette kaoset er det som har skuffet meg mest med Android.
Endret av tbar2112
Støtter en enhet 16GB er det egentlig usannsynlig at den ikke støtter 32GB, med mindre det er valgt særlig/begrensende løsninger.
Håper dette betyr at prisen på 16GB vil falle en del etterhvert. Det er mer enn nok for meg, men foreløpig hr jeg nøyd med 8, siden jeg har syntes at 16 har kostet mer enn det smaker.
Google deler nå ut en Nexus One eller Motorola Droid til utviklere på Android Market som har et program med mer enn 5000 unike nedlastinger og rating på over 3.5. Fikk mail for litt over en time siden:
Subject: Device Seeding Program for Top Android Market Developers
Due to your contribution to the success of Android Market, we would like to present you with a brand new Android device as part of our developer device seeding program. You are receiving this message because you're one of the top developers in Android Market with one or more of your applications having a 3.5 star or higher rating and more than 5,000 unique downloads.
In order to receive this device, you must click through to this site, read the terms and conditions of the offer and fill out the registration form to give us your current mailing address so that we can ship your device.
You will receive either a Verizon Droid by Motorola or a Nexus One. Developers with mailing addresses in the US will receive either a Droid or Nexus one, based on random distribution. Developers from Canada, EU, and the EEA states (Norway, Lichtenstein), Switzerland, Hong Kong, Taiwan, and Singapore will receive a Nexus One. Developers with mailing addresses in countries not listed above will not receive a phone since these phones are not certified to be used in other countries.
We hope that you will enjoy your new device and continue to build more insanely popular apps for Android!
Thanks,
Eric Chu
Android Mobile Platform
Google, Inc.
1600 Amphitheater Parkway
Mountain View, CA 94043
NOTE: You have received this mandatory email to notify you about an important update to the status of your Android account.
Det er mye spekulasjoner nå i om dette er fake eller ikke siden det virker for godt til å være sant og spesielt siden man skal registrere seg på en google sites side, men to personer som jobber med Android har bekreftet at det er ekte i tillegg til at mailen er sendt fra en google.com server (ikke gmail), så det bør vel være ekte.
Bekreftelse fra Roman Nurik
Bekreftelse fra Romain Guy
Endret av trygveaa
Siden jeg er en av dem som har gitt det aktuelle programmet ditt (Jeg tipper det dreier seg om scandinavian keyboard/ordlisten, eller har du noen andre kjente?) masse stjerner, synes jeg jeg kan få den, hvis du allerede har en N1. :p
Hehe, jeg har fortsatt G1, så har nok lyst på denne selv. Hadde nok vært litt vanskelig å dele mobilen i 1000 deler også (antall folk som har rata programmet til 4 eller 5). Det er Scandinavian keyboard og ordlistene som kvalifiserer ja. Faktisk kvalifiserer både tastaturet og alle ordlistene, men jeg får nok ikke flere mobiler for det.
Prøvde å finne ut ca. hvor mye penger Google bruker på dette. Fant ut at de har faktisk gitt ut mye mer enn dette før.
Det finnes 31673 programmer i Market. 17.6 % av disse har over 5000 nedlastinger, det vil si 5574 programmer. 60.1 % av programmene har rating over 4, og 12.8 % har rating på 3. Programmene som mange har lasta ned har sikkert bedre rating enn de få har lasta ned. Hvis vi sier at ca. 70 % av programmene har over 3.5 i rating, så vil det si at det er 3900 programmer. I tillegg er det en del utviklere som har flere programmer, så jeg vil tippe at det er rundt 1000-3000 utviklere som kvalifiserer til dette. Nexus One koster ca. 1000 kr i deler, så det vil si at Google gir ut mobiler verdt 1-3 millioner kroner. I Android Developer Challenge 2 ga de ut premier på til sammen ca. 12 millioner kroner.
Stats på programnedlastinger, stats på programratings, kilde til pris på Nexus One i deler.
Endret av trygveaa
Jeg tok ikke med utvikling og distribusjon siden mobilen er laget for vanlig salg hvor dette vil gjelde. Jeg regnet ut utgiften google vil ha av å dele ut disse mobilene til utviklere, og siden denne mobilen uansett er laget og solgt uavhengig av dette, syns jeg ikke det var relevant og ta med utvikling og distribusjon i denne prisen.
Sette sammen delene og sende de til utviklerne koster jo litt, men tviler på at det blir veldig mange kroner per telefon. Delene koster forresten 1000 kr ($174.15), ikke $1000.
Endret av trygveaa
Det er nok en dråpe i havet for Google...
Også et smart valg, fordi det ikke er bra for de hvis mange av utviklerne sitter med utdaterte telefoner.
Det virker jo som om mange tror at antallet apps på market er det som teller, visstnok er i allefall Ifone overlegen på dette punktet.
Who cares, så lenge det er så mye crap uansett.
Regnes ringetonepakker og temaer som apps også? De gjør vel det når de kommer opp i market? Unødvendig fyll, burde vært en annen side for det (eller zedge-app :p)
Hvordan er det å laste ned filer i Android 2.1? Hvis man er inne på feks en nettside, som inneholder en podcast, og laster ned denne direkte i browseren. Hvor havner fila? Kan man flytte fila inn i riktig katalog fra filbehandlingen i telefonen? Har ikke et handsett selv, men lurer på hvordan filnedlasting hånteres på Android.
