Den store Android-tråden
Ikke overdriv quotingen så ekstremt, er du snill...
Hvis den sier at message size limit er nådd, er vel videoen for stor - ikke verre en det. Om man kan stille inn på maks tillate vedlegsstørrelse vet jeg ikke, men du kan velge videokvalitet når du filmer for å få en mindre filstørrelse. Hvis du ikke kan spille av video du får, er den i "feil" format/et format android ikke støtter.. MMS er/har ingen standard for video - den legger ved en datafil, og satser på at mottakertelefonen kan spille den av.
red: la til.
jeg får ikke verken mottatt eller sendt video...
For en stund siden synka jeg min outlook kalender rett til google med et eller annet program, så trenger ikke å ta deg så mange timer som du er redd for. Husker dessverre ikke hva programmet het, men du finner det nok med litt google-leking.
Jeg eksporterte alle Outlook kontakter og importerte dem i Google.
5 minutter max. Trenger ingen spesialprogrammer til det.
Jeg prøver å få til torrent-fu, men det var visst ikke så lett.
uTorrent er connectable, og jeg får brukt web-UIen på PCen ved å skrive http://localhost:[port]/gui, men får ikke brukt den med Hero-en. Får heller ikke sendt torrents til uTorrent.
Noen som har et par tips?
Ingen som vet råd?
Hvilke innstillinger bruker du i torrent-fu? Har du prøvd å bruke din eksterne IP adresse? Hvis du ikke ønsker å bruke torrent-fu utenfor det trådløse nettverket ditt, pass på at du har IPen til PCen som hoster µTorrent. localhost er bare en loop nemlig, så den blir ikke å funke på andre pcer.
Det funker nemlig her, ikke Hero vel å merke.
Ingen som vet råd?
Jeg prøvde først å bruke ekstern IP. Når jeg nå valgte PCens LAN-IP funket det fint, men det hadde vært ønskelig å kunne bruke programmet når jeg ikke er hjemme også.
Endret av Kaggen
Nå er det snakk om kalender og ikke kontakter, og det fine med programmet var at det synca outlook kalender meg google, slik at jeg nå har dette synkront videre...
Virker det hvis du prøver å koble til WebUIet via den eksterne IPen på PCen?
Du må ikke glemme at du må åpne porter i routeren din :)
Endret av Zappza
Kan være at du ikke har Outlook 2003, men en nyere versjon med et annet filformat? Google kalenderen krever det nye formatet, og for oss som ikke har det er synkroniseringen desverre ikke like lett ...
Hvor raske er de nyeste Android telefonene? Er de like raske som Iphone?
Har brukt iPhone 3G i over ett år men har nå byttet (?) til Hero da jag fikk vannskade på iPhonen.
Hero er IKKE like rask som iPhone 3G men det ikke mye som skiller dem.
Hvor mye det skiller er vanskelig å si men la oss si det så her:
Jeg har en SE Xperia X1 som jeg la i skuffen etter en uke. Allt der syns jag var ett h-te og gikk treigt. Både Hero og iPhone er MYE bedre en den. Hero er vel kanske 95% av iPhone når det kommer til 'overall' respons.
Edit: Skal i ärlighetens navn legge til at Hero oppleves som raskare på noen områder. F.eks inne i "Settings" så går det veeeldigt fint.
Det er fremst på Home Screen og når en switcher til andre sider som det ikke opplevs helt 100%. Samtidigt så syns jag nok at det går bedre etter at jag byttet til class 4 SDHC kort (fra det class 2 som følger med). Venter nå på et class 6 kort så får vi se om det da blir enda bedre...
Endret av superswede
Altså internett-IPen til routeren?
Jeg har åpnet porten i routeren og lagd regel i brannmuren i routeren, og får "OK" når jeg tester med uTorrent og det grønne symbolet er der.
Var nok som nevnt over at dere snakket om kalender, men jeg blingsa og snakket om kontakter.
Jah, rett og slett om du prøver å koble til den eksterne IPen på PCen din, virker det da?
Grunnen til at jeg spør er for å eliminere hvor feilen kan ligge ;)
Endret av Zappza
Nei virket ikke. Men nå prøver jeg å bruke alternativ lytteport, men siden standardporten ikke er satt til å endres for hver oppstart har det vel ikke noe å si hva jeg velger?
Skal ikke ha noe å si nei, prøv å endre sånn at µTorrent ikke bruker uPNP eller noe til å finne port, men at det kun bruker den porten du fyller inn. Pass også på at denne porten er åpen hele veien ut til internett (brannmur på PCen, port forwarding i routeren). Prøv også å koble til med torrent-fu over 3G/EDGE og ikke via trådløs nettet i huset, da enkelte routere har problemer med å koble til via den eksterne IPen hvis forespørselen kommer fra samme lokalnett :)
Ettersom jeg er connectable regner jeg med at det er åpent nok?
Prøvde med edge, uten hell.
Forresten, tok screenshot av portinnstillingene i uTorrent visst det skulle være av interesse:
Hvis du starter Speed Test i µTorrent, og velger sjekke om porten er åpen, hva får du da? :)
Prøv å deaktiver NAT-PMP kartlegging.
Endret av Zappza
"OK!
Port 61638 is open and accepting connections.
You will be able to receive incoming BitTorrent connections."
Hjalp ikke med deaktivering av NAT-PMP.
I morgen får jeg tilgang på en annen pc, så kan teste der og på den måten finne ut hvor feilen ligger.
Ingen som har hørt om programmer som lar deg sende og lese sms fra pc-en? Rart hvis det bare er jeg som ønsker det, det er jo så mye bedre å sende sms med et helt ordentlig tastatur. Også slipper man jo å flytte hendene så mye.. slitsomt. :p
Hei har nå fått min HTC Magic.
Har satt inn sim kortet og startet mobilen. når jeg kom inn på selve mobilen, så må man gå gjennom noe oppsett. har kommet til der du skal logge deg på google kotoen din.
Jeg får ikke logget inn, for at jeg tydelig hvis ikke har inett.
jeg klarer ikke hope over den, og finner ikke hvor jeg kan få inett instilinger til htc magic. Så er den noen som kan hjelpe meg med dette?
En ting til. i oppstarten så kommmer det opp: sim network unlock pin
Må jeg skrive inn en code her, eller skal jeg bare hoppe over den?
Når jeg kjøpte htc magic, så spurte jeg om den var unlocked. og han sa ja.
så hvorfor får jeg ikke det til da?
Endret av Major
