Den store Android-tråden
Ville resettet den ja!
Det du gjør er å skru av telefonen og gå inn i recovery mode (Skru den på mens du holder inne "Home" knappen..
Dermed trekker du ut tastaturet og trykker alt+w for å slette all data ;)
Takk for hjelpen. Det virket selvsagt.
Ble litt skremt, for jeg fikk ikke kontakt med gmail-kontoen. Etter litt søk på nett, brukte jeg fremgangen her , da gikk det som smurt. Nå skal jeg kose meg litt med telefonen, så blir det oppdatering av software osv.
Endret av Dimind
Flere som sliter med exchange på HTC Magic? Får bare "Feil brukernavn/passord" melding, selv om dette er 100% korrekt... prøvd å lese litt rundt om det på nettet, og ser at det er flere som har problemer... Noen som har peilig på hva som kan fikse dette?
Du kan se kontaktene dine på http://www.google.com/contacts eller http://gmail.com/.
Jeg tar backup av sms og call log med MyBackup Pro. Jeg synes den er best, men det finnes også andre (søk på backup). Husk på at ikke alle som tar backup, kan restore de til mobilen. MyBackup Pro koster 5 dollar. Guide for å kunne kjøpe programmer. Du må ha root for å følge den guiden. Vet ikke om det er mulig å kjøpe programmer i Norge uten root...
Takk, men det er det som er litt av problemet mitt :/ Jeg får ikke kjøpt det programet i androidmarket, og da får jeg jo ikke backet opp sms min :p Det er roote jeg skal gjøre og derfor jeg vil ta backup.
Fant en app som het backup for root users. Noen som vet hvordan den er eller? :)
Endret av Jimmarn
Jeg sliter med å spille av video på min Magic. Det enten hakker voldsomt eller låser seg helt. Er dette noe som kan fikses eller er virkelig avspilleren/skjermen for dårlig?
Hvordan har du encoded dem? Det funker svært bra for meg på G1.
Har bare lasta rett ned fra nett i .wav. Kan jeg encode filene på telefonen? Med hvilet program eventuelt? Syns likevel det er rart at videospilleren viser file, men at bildet er låst.
Ser at det prates mye om rooting av HTC Magic. Noen som kan forklare meg hvilke konkrete muligheter dette åpner for seg? Hva er fordelene/ulempene?
Har lest side opp og side ned om rooting av telefonen, men aldri en lyd om hva det faktisk gjør. Fant en liste etter et google søk, men må si jeg ikke ble så forferdelig mye klokere:
What Does Root Give Me?
Ability to alter system files. You can replace many parts of the "Android Core" with this including:
Themes
Man kan vel endre theme uten root.. ?
Core apps (maps, calendar, clock etc)
Tror ikke jeg har interesse av å endre på disse?
Recovery image
Backup your system
You can make a folder on your sdcard and backup all of your .apk files to your sdcard (helps if an author decides to "upgrade" you to a version that requires you to pay to use the version you just had)
Backup, som kan gjøres med en bøtte programmer?
Bootloader
Boot images
For ny rom? Klarer meg uten foreløpig.
Toolbox (linux binary that lets you execute simple linux commands like "ls") can be replaced with Busybox (slightly better option)
Add linux binaries
Hm, nyttig til hva?
Run special apps that need more control over the system
Som hva?
Task Manager For Root (Lets you kill apps that you otherwise could not kill)
Tether apps (like the one found at [android-wifi-tether.googlecode.com])
Noe poeng i task manager? Ser jo at det kan bli nyttig om man får problemer med dårlige apps og slikt...
Teather er å bruke den som wifi accesspunkt sant? Kan være nyttig i enkelte situasjoner.
Relocate your (browser/maps/market) cache to your /sdcard
Relocate your installed applications to your /sdcard
Reboot your phone from the terminal app easily (su <enter> reboot <enter>)
Rite. Ser ikke poenget.
Noen som kan utfylle litt mer og fortelle hva nyttige ting det kan brukes til?
kilden
Jeg har et problem med min nye HTC Magic jeg lurte om noen kunne hjelpe meg med. Telefonen vil ikke kjenne igjen SD kortet som fulgte med. Når jeg går inn på settingsmenyen for å prøve å formatere kortet er ingen av valgene for sd kort mulige. Noen som har en ide om hva som kan være galt?
Eneste gang jeg har sett at ingen av valgene er mulige, er når den er kobla til pcen og jeg har mounta minnekortet i pcen. Har du prøvd å ta minnekortet ut og inn? Prøvd å restarte mobilen? Hvis du har en minnekortleser kan du se om du får lest minnekortet fra pcen.
vist du ser vekk for det du nevner over, er du fornøyd med telefonen?
Jeg har prøvd å ta ut/inn minnekortet og restarte telefonen ja. Har dessverre ikke kortleser til pc'en for SD kort.
Jeg er veldig fornøyd så langt. Ting ser veldig gjennomført ut. Det tar bare litt tid for meg å sette meg inn i alt, siden dette er min første smarttelefon (går over fra SE K800i).
Du sier ikke noe om hva slags mailløsning du forsøker å koble deg mot - dermed antar jeg at det er en Microsoft Exchange-løsning i en eller annen versjon?
Det eneste jeg vet er at det er et problem likt det du beskriver å koble seg mot mailløsningen Zimbra (en knakende god Exchange-erstatning, open source), ved bruk av ActiveSync.
Det er flere som har meldt inn problemet på Zimbra sitt brukerforum, og skulle det være slik at du (eller andre her) sliter med ActiveSync mot nettopp Zimbra så hadde det vært kjempefint om du/dere la inn en melding i en av trådene her:
http://www.zimbra.com/forums/zimbra-mobile...tack-trace.html
http://www.zimbra.com/forums/zimbra-mobile...connection.html
~Christopher
Ingen andre som har noen flere tips på hva som kan være galt? Kan SD kortet være defekt?
Prøv å sett det inn i en annen telefon, eller i pc og formater det...
Var å hentet mitt nye 16GB kort på posten i sted og det funker som en drøm. Har også prøvd å koble til 2GB kortet til PC'en, men fikk ikke noen respons og den ville heller ikke formatere det. Tror nok at kortet jeg fikk med telefonen er defekt, men får se om jeg gidder å klage på det siden jeg uansett ikke skal bruke det.
Så til et nytt spørsmål jeg håper noen kan hjelpe meg med. Etter å ha importert alle kontaktene mine fra SIM-kortet blir navnene veldig merkelig satt opp (etternavn, fornavn). Finnes det en raskere måte å endre mange kontakter på enn å endre hver enkelt inne på telefonen?
Hehe, kopiere fra sim. Tror ikke jeg har hatt kontaktene mine på sim de siste fem år.
Men, prøv å gå inn på google.com/contacts og forandre de der du :)
Ville forundre meg om det ikke finnes en eller annen smart plugin som kan gjøre det for deg dog.
