Den store Android-tråden
We've been talking about the next version of Android -- (still) unofficially dubbed Gingerbread --as far back as a year ago -- months before Froyo was ever announced. But what we haven't really known was what version number it will be. Android 3.0 has been thrown around, as has Android 2.5.
Another version that's been mentioned -- and now has a little more weight to it -- is Android 2.3. The snippet above is from Google's "issues" repository -- basically a place for anyone to report a bug or request a feature. Issue 8804 refers to problems connecting to corporate Wifi after the Froyo update (specifically, "wpa_supplicant 0.6.10 (froyo) unable to auth in a wpa2/enterpise wifi"). A googler on Sept. 30 responded that a patch will be available in the next "major release" -- Android 2.3.<br style="font-family: Ubuntu, UbuntuBeta !important; ">
So there you go. Definitive proof? Not yet. But definitely a pretty strong sign. [Google]
http://www.androidce...d-be-android-23
Post APKen så kan jeg ta en titt for deg :) (Du må nok zippe den)
Hvordan kan du se mer kode enn det jeg har lagt inn selv? Kan man åpne apk-er i SDK-en og se full kode der? dontgetit.gif
Jeg kan se koden ved hjelp av et verktøy som heter android-apktool. Jeg ser ikke koden slik den er skrevet i Java, men jeg ser den reverse engineered og da kan jeg tolke den og se om den bruker internett på noe som helst måte, eller om det bare er slik at Google har puttet
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
I Application Manifest.
Android APKTool finner du her: http://code.google.com/p/android-apktool/
Når Market ikke fungerer, selv etter at jeg clearet cachen, og tatt soft reset (slått av og på), er det ingen vei utenom Hard Reset (wipe)?
Har Tattoo med 1.6, offisiell ROM fra HTC.
Kommer inn i Market og kan søke opp apps, får også beskjed om oppdateringer. Men får ikke lastet ned noe (nedlastning mislyktes, prøv igjen senere). Når en slik "oppdatering" feiler, står programmet som "ikke installert" i market, men det er feil (programmet er installert og fungerer). Gjelder både 3G, Gprs (Edge) og WLAN.
Litt OT, men: Noen her inne som vet hvor man kan få tak i billigst mulig 16GB microSD-kort?
Amobils prisguide for. eks.
Takk takk! Tenkte også på om det kanskje fantes utenlandske nettbutikker som solgte dem for under 200-lappen. Har funnet et par steder, men de sender ikke til Norge.
Jeg ville unngått å kjøpe akkurat minnekort fra hongkongsjapper... De er sjelden noe særlig billigere enn i norge, og når det gjelder kvaliteten vet du aldri helt hva du får. Hvis du ønsker å kjøpe fra utlandet så er http://mymemory.co.uo et bedre alternativ.
Ellers bør du tenke på å kjøpe et merke, Sandisk eller Kingston er safe, da kan du gå for et class2 kort, og få et kort som egentlig er raskt nok til å kunne klassifiseres som høyere class.
/Espen
Endret av MrEspen
Er et omfattende problem ser det ut til. Overrasket over at ikke fler har kommentert dette i forumet her.
http://phandroid.com/2010/10/28/android-market-experiencing-downtime/
@JohnRichard Hadde same problem og fann at denne løysinga funka. (X10, Android 1.6)
Hadde samme problemet, og løste det slik:
Menu - Innstillinger - Applikasjoner - Administrer applikasjoner - Marked.
Der klikker du på "avinnstaller oppdateringer".
Neste gang du starter marked så må du godta betingelser og sånt på nytt, men det er jo ikke noe problem.
Det funket for meg, så kanskje for deg også? :thumbup:
Edit: Kona har hatt same problem på sin X10 mini. Også på denne ordna det seg når ein avinstallerte oppdateringar.
Endret av Jolei
Spennende rykter som går om "Nexus Two" nå, dvs. første telefonen med Gingerbread (Android 2.3, 2.5 eller 3.0), som visstnok skal være produsert av Samsung og slippes tidlig i november. Den skal visstnok ikke hete Nexus Two, og den skal bygge på Galaxy S-linjen med lignende Super AMOLED-skjerm på 4 eller 4,3 tommer, men med en mer kurvet kropp (også i plast) som "føles tynnere". Med stock Android, til og med neste versjon, så virker denne utrolig interessant. Får håpe den ikke har samme problemene med hakking/lag som Galaxy S har vært plaget med.
