Får ikke start på Golf3
Hei
Eg får ikke start på en Golf3 97 modell.
Bilen hadde stått i ro i 2-3 uker, å nå når jeg skal starte den så kommer det bare en klikke-lyd. Det er ingen ting annet så skjer. Den starter lett vis eg skuer den i gang.
Batteriet er ca 1 år gammelt, å jeg har målt det til ca 11.97 volt.
Når eg har fått start på bilen lå ligger det på 13-14 volt.
Kan dette være startmotoren ?
Hvordan kan jeg finne ut om det eventuelt er startmotoren ? Må denne skrues ut da ?
Eller kan det være noe annet ?
Det er -3 på nattestid. Så det kan vel ikke vær kulden heller.
Mvh
Christian
Edit: Leifar
Endret av Aykon
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Det kan være dårlig kontakt i +- eller jord-kabelen fra batteriet til startrele eller chassis/motor, sjekk dette før du begynner på starteren.
Kommer det klikke-lyd da?
Ja: Klikkelyden kommer av at startreleet slår inn når tenningsnøkkelen vris til start, men starteren får ikke nok strøm til å dra rundt (enten fordi den har en feil, eller fordi det er dårlig forbindelse).
Riktig riktig :)
Har ikke hatt problemer med den før.
Den har vært litt sur vis det har våre sykt fuktigt eller yr i luften. Men ikke pga kulde.
Men skal sjekke opp med lading først, så får me se ka så skjer.
Takker for tips så langt. :D
  • 2 uker senere...
du sier du har målt 11,97.
er det med belastning på batteriet eller uten?
for vist du måler rett på batteriet uten belasning måler du batteriets vilespenning. for å kontrollere batteriet så mål mens du kjinner bilen(når du holder startpossijon) vist spenningen er over 10.5V er batteriet bra. er det under 10,5V og spenningen stiger raskt tilbake til hvilespenning når du avslutter testen skal du lade batteriet og ta ny test når den er oppladet.
viktig!!: kjinn bilen aldri mer 2-4 sek!!
  • 2 uker senere...
Hei
Har nettopp kommet fra jobb, så har ikke sett så mye på bilen.
Men i går så skulle eg prøve å starte bilen igjen, å samme klikkelyden kom, så eg tenkte eg kunne prøve tipset til han heilt der oppe med å slå litt på starteren. Det gjorde eg, å da startet bilen med en gang.
Så eg har skrudd ut starteren, demontert, å rengjort og pusset på kobberet. Eg åpnet kun den delen som stiftene låg i, eller ka f... det heter. Så nå har eg monter alt sammen igjen, å tenkte å teste den på et batteri før eg monterer den på bilen igjen.
Update:
Då var alt montert, bilen startet som en klokke.
Har prøvd mange ganger nå, å den starter hver gang. :D
Eneste var at det var en ledning til overs. :/
Den går fra Dynamoen. Rekner med det er jording, men får sjekke det ut for å være sikker.
