Minnefeil med Corsair XMS3 DHX DDR3? [LØST!]
Manx
Jeg har en litt over 6 månders gammel maskin som har blitt mer og mer ustabilde siste ukene, maskinen fryser helt tilfeldig, det kan være når maskinen startes opp, kun står på uten bruk av noen programmer, under spilling, musikk, bruk av videoavspillere osv osv.
I går så tror jeg det skjedde 7-8 ganger i løpet av noen få timer, så langt i dag så har det skjedd 4 ganger (i windows). Kan også (hvis flaks) gå et par dager uten at det skjer noe som helst, men stort sett så ligger den på 3-4 ganger i løpet av dagen den fryser og svenskeknappen må i bruk.
Har byttet så og si alt av drivere for å utelukke den type ting. I dag så fant jeg ut at det kanskje var på tide å kjøre en memtest på skiten for å se om det ga noen utslag. Men etter 9-10 forsøk på å kjøre igjennom så var det bare å gi beng, det lengste den kom var 18% etter ca. 15 minutter før den frøys.
Link til brikkene som er i bruk: Corsair xms3
Høres det ut som minnefeil? Bør vel kanskje prøve å kjøre med bare en brikke i om gangen for å se om det er begge to eller kun den en av brikkene som er gåen.
Endret av Manx
GPU/CPU har normale temperaturer, som sagt dette skjer også når manskinen står å kjører med kun skriverbordet i bakgrunnen over lengre perioder og den tyngste oppgaven er screensaveren som går, eller med bare bruk av f. eks. Opera.
Maskinen er ikke overklokekt.
Jeg får ta og sjekke om det kanskje hjelper å skru opp litt volt i bios til brikkene når jeg kommer hjem fra jobb, så får jeg se om det hjelper.
Kan se ut som om det hjalp gitt, økte volten fra 1.5 til 1.6 og i samme slengen så flyttet jeg på timingen på brikkene fra 7-7-7-20 til 9-9-9-24.
Maskinen har stått og kjørte memtest i ti og en halv time mens jeg lå og sov, i går så ville den maks gå i 14 minutter før maskinen frøys og måtte restartes, så det kan se ut som om ting har løst seg, takker :)
Skal bli moro å ha en maskin som ikke gjør at jeg klikker i vinkel og gjør at jeg faktisk kan gjøre noe uten å være redd for at den skal fryse før jeg får lagret osv.
Det kan jo virke sånn, men hvis det skjer igjen så kommer jeg til å slite med å få sagt i fra for da tror jeg at det er en liten mulighet for at maskinen ligger 30 meter ut på et jorde etter et lite uheldig fall i fra gulvet mitt (som jeg kommer til å si til forsikringsselskapet :p)
