5v og 3,3v til 3v
Hey, jeg har planer om å modde min 200 mW Grønnlaser så den kan bruke kabelstrøm og ikke batterier..
Den bruker 2x AAA batterier AAA batteri kjører på 1,5v så jeg går utifra at laseren skal ha 1,5v
Jeg tenkte litt på å bruke 4 pin kontakt fra PC'en (3,3v) eller USB 2.0 (5v)
Og det blir jo litt for mye for laseren. så jeg lurer på hvordan skal jeg få ned voldten til 1,5?
Hva trenger jeg?
Og er det noe annet jeg må se på før jeg kobler inn dette på laseren?
Endret av Rudde93
Går sikkert fint på 3,3V men uansett.
Finn ut hvor mange mA laseren trekker, så regner du ut en motstand du setter i serie som får et spenningsfall på 0,3V over seg.
R = V/A
altså dersom laseren trekker 100mA:
R = 0,3/0,1 = 3 ohm.
Kjøp en motstand på 3 ohm, pass på at den tåler effekten som blir kokt vekk.
Effekt: 0,3V * strøm i A. [W]
Kan jeg bruke en dimmer BTW? også vet jeg at den gir 3,3v så deler jeg den opp i 30 biter så justerer jeg den ned 3 hakk? ville det fungert?
k-orm: dette er til TG xD
Den er 200 mW vet ikke hva mA er men gårutifra at det er amper
Men skjønte ikke matten din BTW fins det noe jeg kan måle voldten med etter at jeg har satt inn motstanden?
Det at den er markedsført og solgt som 200mW betyr ikke at den faktisk er så kraftig. Har lest flere tester hvor 200mW-lasere egentlig ikke er på mer enn 30-60mW. Så for å få det nøyaktig bør du nok måle uansett.
Ahh, si at den kjører på 100 mW da? vil jeg kanskje få 120 mW hvis jeg putter i 3,3v?
På laseren står det max output 200 mW 532nm
Så hvis jeg spytter på 3,3v overklokker jeg den liksom? x]
Og en ting til er det + eller - som er ground?
Endret av Rudde93
Du kan også lage en ekstremt enkel spenningsregulator med en zenerdiode og en motstand. En 3V Zener og rett motstand og du er garantert riktig spenning. Koster ca. ingenting pluss frakt (brev).
Edit: Og er ekstremt lett å koble.
Endret av sedsberg
Ja du kan si det slik.
Sikker på at det ikke er merket hvor mye strøm den trekker på selve laserenheten, (eller er det billig umerket vare fra hong kong kanskje :p)
Problemet er at 200mW kan være alt fra hvor mye elektrisk effekt den trekker, til hvor sterk selve laserstrålen er.
Zener?
Hvor får jeg taki dette utstyret?
Elfa selger zenerdioder og motstander. Sikkert andre sjapper også om du googler.
Elfa kan sende som brev for billig frakt.
Husker ikke i farta hvordan man regner ut riktig motstand, men burde være noen andre her som kan det. Evt. finne på google.
Så vidt jeg har forstått er 200mW lysutbytte fra laseren, ikke hvor mye effekt den bruker.
Nei lyset blir ikke sterkere siden den har innebyggd regulering av lysstyrken.
Spenningsregulatorer og zenerdioder får du kjøpt hos Elfa. (link tidligere i tråden).
