s0lberg Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Hei hei. Har kryptert 3 av de 4 diskene mine, men jeg bruker ofte utorrent (til lovlige greier), men fins det noen måte som gjør at de får en fast bokstav hver gang? F.eks harddisk 1 får bokstav K, og harddisk 2 får bokstav L? Hvordan gjør dere det? Eller har dere forskjellige passord til hver harddisk, å moute disken i den bokstaven dere vil ha? Tenkte å dele den OS disken opp i 2 partisjoner, å kryptere der jeg har installert å den andre disken tenkte jeg at jeg kan bruke til å installere alt av programvare. Da man kryptere OS disken, gjør man det før, eller etter man har formatert disken? Btw er det anbefalt å kryptere den også? Vil maskin bli veldig mye tregere? Harddisken som jeg har OS på er en 7200rpm, sata disk. Takker for svar:) Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Fast stasjon kan enkelt ordnes ved å kalle opp TC fra en bat-fil med riktigte parametre. Du finner listen over valg på denne siden. Lenke til kommentar
s0lberg Skrevet 3. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2009 Sjekket litt på siden der, men forsto ikke helt hva jeg skulle gjøre? /k \Device\Harddisk1\Partition1 Lagret dette som ei batfil der jeg har installert truecrypt. Det som er planen min er at harddisk 1, partisjon 1 alltids skal åpnes i bokstaven K. Noen som kan gi meg kjapp liten guide på hvordan jeg skal gjøre dette ? Lenke til kommentar
Bludd Skrevet 3. mars 2009 Del Skrevet 3. mars 2009 Monter dem, save favourites i volumes-menyen. Lenke til kommentar
s0lberg Skrevet 3. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2009 Takker, det virket Noen som har svar på OS spørsmålet mitt? Ellers skal bare drite i å gjøre det? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 3. mars 2009 Del Skrevet 3. mars 2009 Noen som har svar på OS spørsmålet mitt? Ellers skal bare drite i å gjøre det?Da må du stille spårsmålet på nytt, for det gir ingen mening. Hint: Kryptering av OS-disk gjøres innefra windows tror jeg. Men les manualen, alt står veldig godt forklart der. Lenke til kommentar
Bludd Skrevet 3. mars 2009 Del Skrevet 3. mars 2009 Ytelsen vil være bra, tror jeg, hvis du har en OK CPU. Dvs. du vil ikke få maks ytelse, men du vil ikke miste noe særlig heller. Lenke til kommentar
hernil Skrevet 3. mars 2009 Del Skrevet 3. mars 2009 Kryptering av systempartisjonen gjøres fra Windows med programmet installert. Ytelsesforskjellen vil nok ikke bli særlig merkbar på det aller meste, men det kan hende noen tunge operasjoner der det blir hyppig skrevet til midlertidige filer på harddisken blir litt tregere (avhenger en del av prosessoren). Anbefaler som geir__hk å lese manualen på nettsiden. Masse nyttig informasjon og godt forklart. Lenke til kommentar
