[Løst]Får ikke installer Norman security suite
På ny maskin med Vista OS provde jeg å installe min Norman, men den funket ikke. lasten ned en ny, med ny lisens og prøvde å installer,
Får da opp at "en gammel versjon må først fjernes" Bare det at jeg har fjernet det etter alle kunstens regler ( som jeg jeg vet da og det er ike nok) og prøvd med Normans eget program for fjerning med samme resultat.
Har noen gode råd for meg ang dette ???
På forhånd Takk :-)
Slaraffen
Endret av slaraffen
På forhånd Takk :-)
Slaraffen
Det er rart, det er en ny maskin å norman ber deg om å fjere den gamle versjonen?
hehe, leste ikke den godt nok ja,
men uansett prøv igjen og la den gå sin gang, kan ta lang tid
Har prøvd gang på gang og det nytter ikke- får opp en melding om at det kreves tillatelse og jeg er logget inn som admin med alle rettigheter. Håper ike jeg må formattere hele moroa
Har du instalert norman før? det kanhende at du har en brannnmur som blokkerer.
Last ned Revo Uninstaller.
Dette programmet hjelper deg med å fjerne programmer som ikke er helt borte fra maskina. :)
Søk etter Norman, om Revo finner noe så dobbelt klikker du og følger instruksjonene videre.
Om Revo IKKE finner noe, så klikker du ctrl+alt+del og trykker på Oppgavebehandling, velg fanen "Prosesser" og se om du finner no Noeman greier der.
Om ikke det, igjen, så åpner du "KJØR" og taster inn "RegEdit". Da kommer du til Registerredigering'n. Klikk på mappen "HKEY_LOCAL_MACHINE" så "SOFTWARE". Slett alt der som har noe med "Norman" å gjøre.
Om dette ikke hjelper kanke jeg hjelpe deg :thumbup:
La emne starter gjøre som snippsatt sier først.
Wow- det funket :-).
Takk for all hjelpa .. Prøvde først begge forslåtte program, Og tilslutt gokk jeg i registeret og gjorde som foreslått og Voila -- skrotet borte og fikk inn den nye Norman..
Igjen . Takker og bukker :-)
Det er bra, men det var meninga at snippsat skulle se i loggen. Det hadde nok fungert det også. Hvis problemet er løst så trykker du på post-158599-1236203213.gif knappen ;)
