Merkelig oppstart
Hei, jeg har et problem med pcen. Det har skjedd i de 2 siste dagene , der skjermen ikke vil slå seg på ved oppstart.
For å beskrive dette litt nermere,så forklarer jeg det litt mer detaljert:
I går slo jeg på pcen men skjermen reagerer ikke. "Bussy" og "on" lyset lyser konstant på pcen, til "bussy" lyset slutter å lyse men skjermen står fortsatt i "hvilemodus" (Altså at lys-dioda ved på bryteren bare står å blinker). Jeg prøvde å skru av strømforsyninga 1 gang og på igjen så startet maskinen normalt.
Men i dag var pcen vrang.. først slo jeg den på . Men det gikk ikke, samme problemet som dagen før, der skjermen bare står å blinker. Jeg slo av pcen og sjekket alle IDE tilkoplingene til hardisken og strømforsyning
til hardiskene. Så prøvde jeg igjen, men neida.. den funket forsatt ikke.
Til slutt tok jeg av kjøleribba på cpuen og sjekket om cpuen var i orden (jeg tok av temperatur måleren som fulgte med vifta). Fjernet en ekstra usp sak som sitter ved pci portene. (ikke i) . Og rørte litt på en kondensator og blåste bort litt støv fra hovedkortet.
Men når jeg prøvde å starte pcen igjen startet pcen normalt og skjermen reagerte.
Jeg skjønner det ikke helt, men kanskje noen har kjenskap eller en tanke om hva som gjør at pcen ikke vil starte ordenterlig iblandt?
PS! Jeg har også fått noen advarsler i BiOS om at cpu vifta ikke går, men grunnen til det er nok vifta som har 2500 rpm ved 20 grader. Dvs at vifta trekker mindre strøm og almarmen går. Uansett så tror jeg kanskje ikke at dette er problemet..
Har du sjekket om kortene dine sitter skikkeleg i? Det er ofte det hjelper å ta de ut (i dette tilfellet skjermkortet) og sette det inn igjen. Grunnen skal være at de etter kvart flytter seg litt (vistnok grunnet at metall utvider seg ved varme og trekker seg sammen igjen i kulde (eller omvendt)) nokon som fortalte dette til meg en gong. Håper det kan hjelpe på å forklare noko..
