Zepto Znote 6224w - ødelagt skjermkort?
Denne pc-en har et 8600GT, og jeg har lest at det er feil på det kortet som kan føre til at det svikter etter hvert. Tror det har skjedd nå... Da jeg slo den på i morges, var det en blå skjerm brutt opp av masse striper (har sett noe lignende før på et kort som ikke tålte overklokkingen jeg kjørte på det), og en så vidt synlig blåskjerm med noe om "corrupt memory". Jeg har tatt ut batteriet av den nå og lar den stå noen timer, men jeg tviler på at det hjelper. Høres ikke dette ut som et skjermkort som har fått totalt hikke? Jeg tok ut harddisken og koblet den via et adapter til en annen pc, så noen data er ikke i fare. Men dette må selvsagt repareres. Maskinen er heldigvis ennå ikke to år gammel, så jeg har vel garanti fortsatt.
Kan dette være noe annet enn ødelagt skjermkort?
Sliter med akkurat det samme som du nevner der med den samme pcen. Tror dette ligger i skjermkortet ja. Hvis dette skjer så klarer du å logge deg inn i "blinde" deretter restart pcen så skal det være i orden en liten stund. Men garanterer ingenting og dette er ikke en løsning på problemmet. Har prøvd noe drivere til både skjermkort og chipset uten noe form for forbedringer.Gjerne si fra hvis du finner en løsning på dette.
Ja det er det samme til meg og. Kommer også når jeg brukeren den av og til. Men hvis dette skjer bruker jeg å logge meg på og restarte pcen som normalt. Da når den starter opp igjen er det helt normalt. Men kommer ofte tilbake igjen etterhvert. Har prøvd alt mulig selv, men det virker som om det er en defekt i skjermkortet som gjør det. Får samme windows feil som du fikk når det skjer.
