S3Current Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Jeg ser at det er mye hjelp i dette forumet når det kommer til hjelp i forbindelse med datakomponenter. Jeg skal kjøpe meg en ny PC som i utgangspunktet skal brukes mest til spilling (hovedsakelig FPS og strategi), men som jeg også kommer til å bruke en del til å se film på, både på PC-skjermen og oppkoblet til en 40" Samsung M87. I den anledning har jeg gjort meg opp en liten handlekurv, kommenter gjerne hvis dere ser noe som er helt på vidda, ettersom dette ikke er mitt sterkeste felt: Tenkte å plukke ut komponenter å la Netshop sette sammen PC-en: Prosessor: Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=97667 Hovedkort: ASUS P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=104386 Optisk enhet: Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7203S http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=96727 Harddisk: Western Digital 1TB SATA II http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=98568 Kabinett: Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=91815 Minne: Mushkin DDR2 4GB extreme Performance XP2-8500 2x2048MB 1066MHz. (5.5.5.15) http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=100149 Strømforsyning: Corsair strømforsyning 750W http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=94168 OS: Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=103920 Skjermkort: Her er jeg veldig usikker, vipper mellom: ASUS Radeon HD4870X2 2 GB GDDR5 PCIe 2.0 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=107871 ASUS Radeon HD4870 1024MB GDDR5 PCIe 2.0 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=114831 ASUS GeForce GTX 285 1 GB http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=118909 Skjerm: Veldig usikker her også. Enten 22" eller 24", har sett på Samsung sin T220/T240, men jeg leser mye forskjellig om disse to skjermene. Kronasjen er ikke det viktigste i oppsettet her. Det som betyr noe for meg, er at jeg får en PC jeg kan spille på en stund. De spørsmålene som dukker opp hos meg i forbindelse med et slikt oppsett er: 1. Er det noe spesielt jeg bør tenke på i forbindelse med valg av hovedkort og skjermkort. Er det slik at det valgte HK-et ikke støtter full smøring i Crossfire eller noe slikt? 2. På harddisker og DVD-brennere er jeg helt blank. Er det noe spesielt å tenke på her? Jeg vet at det finnes sånne SSD-disker, men jeg vil bare ha en helt vanlig harddisk egentlig. Jobber en 1 TB HDD f.eks. mye tregere enn en 500 GB HDD? 3. Hvordan vet jeg hvilken klokkefrekvens jeg skal ha på minnet? Er det bare å gå for det høyeste der eller? 4. 750 Watt bør vel holde uansett hvilket skjermkort jeg kjøper? Bør jeg heller gå for MIST-forsyningen på 1000W eller 650W? Jeg mener å ha hørt noe at denne ikke passer inn i det valgte kabinettet, er det noen som har erfaringer med dette? 5. Hvordan er Vista 64-bit i forhold til spill? Er det noen av dere som spiller mye som er plaget med mye kompatibilitetsproblemer etc.? Bør jeg velge 32-bit? 6. Jeg har prøvd å lese meg frem til hvilket skjermkort jeg skal kjøpe, men jeg blir ikke klok på det. Jeg forstår det slik at et 4870/GTX 280 kanskje holder hvis jeg skal ha en 22" skjerm, men hvordan blir det hvis jeg vil se film på 40", blir dette anfektet av valgt skjermkort? Hvis jeg velger 24" skjerm, er det da noen ren automatikk i at jeg bør gå for 4870X2 eller kanskje GTX 295 - og hvordan i det huleste tar jeg avgjørelsen på hvilket kort jeg skal gå for av dem? Alle kortene jeg har plukket ut er fra Asus, for jeg regner det for å være en god produsent, men har jeg egentlig noe å tape på å kjøpe fra en annen? 7. Jeg sitter i dag på en to år gammel Dell-skjerm som ikke var alt for dyr. Jeg hører dog at Dell har noen av de beste skjermene på markedet, og spørsmålet er da om jeg vil bli skuffet hvis jeg for eksempel kjøper en av Samsung-skjermene? Jeg vil helst ha en skjerm som er blank, men Asus G24oid er så fæl med den oransje kanten sin, at jeg tenker jeg står over. Holder Samsung T220/T240? Håper noen kan svare og bringe meg nærmere enn endelig avgjørelse på dette. Takker på forhånd for all hjelp jeg kan få Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Bra research du har gjort! Ikke ofte man ser slikt. P5Q finner jeg ikke at støtter crossfire. Men kan jeg spørre hva du skal med det? Dersom du ikke har planer om å kjøre to 4870X2 i nærmeste fremtid, så ser jeg ikke behovet for det. Du må uansett ha heftig strømforsyning til det. Det hovedkortet der er et av de beste som noen gang er produsert, og du kommer ikke til å angre på et kjøp av dette. Husk at du ikke må bruke OCZ minne på dette kortet. Kjøp det Mukshin-settet du har valgt der Størresle på skjerm har ikke så mye å si, men oppløsning. En 40" full HD burde du nok kjøre med et GTX280/285/295 eller 4870X2, hvertfall om du skal spille. Dersom du kjører ett skjærmkort, så holder det med 750w. Er uansett ikke noen ulempe å ha noe å gå på, så du kan godt gå opp om du vil. SSD disker er altfor dyre etter min mening, og hvis du ønsker en super-rask disk til å installere OS, Spill og andre programmer på så går du for en Veloci-Raptor fra WD. En 1tb disk vil gå med ca samme hastighet som en 500Gb vil. Forskjellene er ikke merkbare. Forskjellen på skjærmkortene fra de forskjellige hovedkort-produsentene er minimale. Ofte er den eneste forskjellen klistremerket på dekslet. Noen produsenter har egne kjøleløsninger og fabrikk-klokkede versjoner av kortene. Håper det var svar nok på spørsmålene dine Lenke til kommentar
cripkilla Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 ville bytta ut wd disken du har satt opp mot en samsung F1 spinpoint 1tb faatt anbefalinger paa den selv og den skal visst vaere ganske stille og blant de raskeste av de i 7200 rpm familien eller saa ville jeg gaatt for en WD veliciraptor paa 10 000rpm Lenke til kommentar
KazeShinobi Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 hva med RAID 0 ? gir mye bedre ytelse enn en raptor 10k rpm. masse du kan gjøre der, og mye som kan forbedres. overklokking? mitt tips, stikk innom pcexpert.no siden er under renovasjon nå, men de tar i mot e-epost og kan ringes. de gir overklokking med garanti, og er blant de serdeles billigste konkurentene på markedet de bygger og overklokker etter ønsker, og kan godt komme med en del tips til hva som er best i forhold til ditt ønske. Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Asus P5Q Pro støtter CrossFire så langt jeg kan se, derfor burde du i utgangspunktet velge et HD kort. Jeg ville startet med et HD 4870 1GB og vurdert om du er fornøyd. Du vil jo uansett kunne kjøpe et 4870 kort til hvis du ønsker. Det eneste forskjellen på å evt ta 4870X2 er at du kan ha 2 slike - men mest sannsynlig er det langt frem dit. 2 stk 4870 1 GB holder nok et par år. Lenke til kommentar
HooligaNs117 Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Hvorfor ikke OCZ minne på et ASUS P5Q pro? gjør det jeg uten problemer? Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Veldig Veldig mange som opplever problemer med OCZ og P5Q Men det kan jo gå bra. Men det er ikke anbefalt. Minneproblemer er et helvete, det kan jeg skrive under på. Lenke til kommentar
cripkilla Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 (endret) Hvis det er saann at du vil bruke opptil 15 000 paa oppsett saa hadde jeg gaatt for det her oppsettet HOVEDKORT : DFI LANPARTY UT X58-T3eH8 D SKJERMKORT : GTX 260 CPU/PROSESSOR : Intel Core i7 920 MINNE/RAM : Corsair Dominator TWIN3X DDR3-1600 6 GB (3x2GB) KABINETT : Lian Li PC-A71 PSU/STRøMFORSKYNING : MIST Modulær 1000W CPU VIFTE/KJ0LER : Noctua NH-U12P SE1366 HARDDISK 1 : Samsung Spinpoint F1 1 TB EDIT : du kan jo ogsaa spare en tusenlapp eller mer, paa aa finne et rimligere kabinett Endret 1. mars 2009 av cripkilla Lenke til kommentar
KazeShinobi Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 (endret) Hvis det er saann at du vil bruke opptil 15 000 paa oppsettsaa hadde jeg gaatt for det her oppsettet HOVEDKORT : DFI LANPARTY UT X58-T3eH8 D SKJERMKORT : GTX 260 CPU/PROSESSOR : Intel Core i7 920 MINNE/RAM : Corsair Dominator TWIN3X DDR3-1600 6 GB (3x2GB) KABINETT : Lian Li PC-A71 PSU/STRøMFORSKYNING : MIST Modulær 1000W CPU VIFTE/KJ0LER : Noctua NH-U12P SE1366 HARDDISK 1 : Samsung Spinpoint F1 1 TB EDIT : du kan jo ogsaa spare en tusenlapp eller mer, paa aa finne et rimligere kabinett jeg ville ikke gått for det oppsettet, heller raid 0, i7 er jo greit, men dyrt. gtx 295 er mye bedre enn 260 edit: også ta et annet kabinett, antec 900/1200 Endret 1. mars 2009 av KazeShinobi Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Nei. Ikke gtx260. null vits. Kabinett er jo snakk om smak. 3gb ram holder jo lenge også Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 (endret) Dersom ikke 1 stk HD 4870 er nok, hva med dette HD 4550 X2? Ytelsen er kjempebra og prisen på 2500,- synes jeg er veldig bra. Her kan dere sammenligne ytelsen litt. Endret 1. mars 2009 av jornboss Lenke til kommentar
Crazymech Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Vil bare si at eg har (Takket være mye god hjelp fra HW.no <3) fått meg en ny pc i januar, med Antec 900, og det er litt trangt. Hovedsakelig med tanke på Skjermkort, mitt 4870x2 er som en ekstra skillevegg der, og måtte bitte litt triksing for å snike X antal kabler forbi rundt kanten på det. Anbefaler noe litt større, bortsett fra det har eg ingenting negativt å melde om kabinettet, pent og min egen aircondition enhet Lenke til kommentar
KazeShinobi Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 (endret) Vil bare si at eg har (Takket være mye god hjelp fra HW.no <3) fått meg en ny pc i januar, med Antec 900, og det er litt trangt. Hovedsakelig med tanke på Skjermkort, mitt 4870x2 er som en ekstra skillevegg der, og måtte bitte litt triksing for å snike X antal kabler forbi rundt kanten på det. Anbefaler noe litt større, bortsett fra det har eg ingenting negativt å melde om kabinettet, pent og min egen aircondition enhet jeg har selv antec 900, merket ikke de problemene du har. men 1200 er jo større og tilbyr ENDA større plass/vifter Endret 1. mars 2009 av KazeShinobi Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Man kan jo ta kablene opp på baksiden av HK da Lenke til kommentar
KazeShinobi Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Man kan jo ta kablene opp på baksiden av HK da ja, og straps ftw. =D jobber jo med dette her, så er vel kanskje mer vant til slikt? Lenke til kommentar
Sajkow Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 (endret) Har et Antec 1200 og er fullt fornøyd med det. Klart det støyer litt når man har 8 vifter på medium og ganske så kraftig om man har det på fullt, men det er et nokså greit kabinett temperaturmessig (og du får 4 støvfiltre foran alle inntaksviftene). Det eneste jeg vil råde er å kjøpe en modulær PSU. Har en Corsair TX750 og det blir fort litt kreativ tenkning for å fjerne alt det overflødige (plasserer en hel haug under lokket, på baksiden) Dessuten så bør du kanskje vente til windows 7 kommer før du oppgraderer fra windows xp x64? Kan godt hende at det blir en god del bedre (og om du er student så burde det vel ikke være problemer å kjøpe en ultimate versjon på studentlisens.no for en tusenlapp ). Endret 1. mars 2009 av Sajkow Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Har aldri skjønt hva man skal med så mye vifter? Spes hvis man ikke har styring på dem. Får litt intrykk av at man er mer opptatt av tall i form av temperaturer da. Ikke for selve stabiliteten på systemet. Lenke til kommentar
S3Current Skrevet 1. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2009 Takk for flott hjelp så langt, det ligger foreløpig an til dette oppsettet: Prosessor: Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=97667 Hovedkort: ASUS P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=104386 Optisk enhet: Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7203S http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=96727 Harddisk: Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=93572 Kabinett: Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=91815 Minne: Mushkin DDR2 4GB extreme Performance XP2-8500 2x2048MB 1066MHz. (5.5.5.15) http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=100149 Strømforsyning: Corsair strømforsyning 750W http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=94168 OS: Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=103920 Skjermkort: ASUS Radeon HD4870X2 2 GB GDDR5 PCIe 2.0 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=107871 Det eneste som bekymrer meg nå er Vistaen. Er det en kjent sak at mange programmer (og da spesielt spill) ikke går med x64? Får jeg så veldig mye ytelse igjen for den siste lille GB-en med minne? Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 Ser bra ut. Jeg ville gått for 32 bit uansett.. Den ekstra GB'en er ikke verdt timer med leting etter drivere og støttede programmer. Lenke til kommentar
Mhz Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Ser bra ut. Jeg ville gått for 32 bit uansett.. Den ekstra GB'en er ikke verdt timer med leting etter drivere og støttede programmer. ? Dette er ikke 2005 lengre. Lenke til kommentar
