Kjøtt klump? hjelp
Birdielòl
Hei for 5 måneder siden tok jeg hull i øret og det første stukke traff litt feil, men det andre vi tok gikk gjennom.
Men på det hullet vennina mi tok feil på begynte det å vokse sånn kjøtt klump forran det hullet.. hva kan det være?
please hjelp
please hjelp
Hvor lenge siden er det dette hullet ble stukket feil?
Om det er en god stund siden så kan det hende at det er arrvev som begynner å komme som et resultat av det som ble gjort feil.
Altså, vaio kan sikkert komme med en grei diagnose, men når du begynner å få utvekster så kan du dra til legen.
LegelegelegelegeLegelegelegelegeLegelegelegelegeLege
legelegelegeLegelegelegelegeLegelegelegelegeLegelegelege
legeLegelegelegelegeLegelegelegelegeLegelegelegelegeLege
legeLegelegelegelegeLegelegelegelegeLegelegelegelegeLegelegelege
Det kommer veldid mye an på hva det er for noe, angående hva en lege kan gjøre med det. Det er ikke sikket at legen kan gjøre noe i det hele tatt.
Men uansett så er det ikke så veldig mye vi forumbrukere kan hjelpe med, bortsett fra å komme med div. råd. ;)
Du har så rett, så rett. Jeg var litt brå. Bare smålei av alle som kommer hit og spør om allslags ting som de ærligtalt burde gått til noen med fagkunnskapene.
Det er kun et par jeg vet om som er kvalifisert til å gjøre en "kalkulert" gjetning på hva det kan være ut i fra de veldig få opplysninger trådstarterene gir, på dette forumet.
Om du tenker på Vaio og Sonja 85 samt noen andre så kan jeg være enig med deg. Men jeg tror kanskje at denne kjøttklumpen muligens er arrvev som er blitt dannet ut fra ett helt feil stikk. Om det er svært nylig denne kjøttklumpen har kommet så er det muligens muligheter for eventuelle infeksjoner...
Endret av United5555
"Villkjøtt eller hypergranuleringer er vev som dannes i sår, særlig dersom det er infeksjon i såret. Vanligvis vil villkjøttet forsvinne og omdannes til bindevev eller underhudsvev når såret dekkes med overhud. Du har nok i alle fall hatt en infeksjon ved piercingen. Du bør fortsett å rense såret daglig, og hvis betennelsen ikke gir seg, bør du prate med lege om dette og få noe for å behandle betennelsen. Det KAN hende at du også vil få råd om å fjerne piercingen, men det kan du jo diskutere med legen."
Dette var det nærmeste jeg kom til et svar, syns forøvrig også at hun burde gå til lege.
Rengjør din nye piercing 1 - 2 ganger pr. dag:
Vask hendene godt. Bruk for eksempel Q-tips og ta bort eventuell skorpedannelse fra smykket samt inn og utgangshullene med lunket vann i helingsperioden.
NB! Ta aldri på ringen med fingrene.
Vask smykket og fjern eventuell sårskorpe med Klorhexidinoppløsning.
Vri så ut den delen som er "inne i kroppen" og vask nøye der også.
Repeter flere ganger.
OBS : Unngå badstu, solarium og bading de to første ukene.
Jeg tror også du skal snu den i øret ditt en hel gang om kveld og morgen sånn at det ikke gror fast, mens du også skal begrense bruk av hårspray og parfyme osv rundt området. Men dette finner du sikkert lett på internett. Prøv å ta i bruk noen hygienetips du får tak i av for eksempel venninner eller foreldre, så venter du en uke. Om det enda ikke virker, dra til lege (men personlig syns jeg du skal dra til lege nå).
Edit: vask også etter en dusj, siden sjampo og balsam osv kan sette seg fast å infisere.
Men alvorlig talt, spør litt rundt, finn litt info/oppsøk lege.
Endret av F1nst4D
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og p_report.gif dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
