Nye komponenter
Burde være en egen kategori dette her; "ny pc".
Har nå satt opp noe hardware som jeg ønsker tilbakemelding på. Har ikke bruk for en monsterpc, og den skal heller IKKE overklokkes. Vil bli brukt til litt spill, internett og "allround".
ASUS Socket-A VIA KT133A ATX UDMA100, A7V133-C
AMD T-Bird 1.2GHz SocketA 266FSB
COOLER Fan For Socket A/FCPGA 1.4GHz, DP5-6I11A
IBM 41GB IDE 7200 RPM Deskstar 60GXP UDMA100
APACER 256MB SDRAM PC-133 Original 168Pin
APACER 128MB SDRAM PC-133 Original 168Pin
ASUS VGA-Card Geforce 2GTS 32MB DDR AGP,AGP-V7700
Er dette ett brukbart oppsett, med tanke på bruksområdene jeg skrev tidl.? Er ikke opptatt av høy verdier i benchprogrammer o.l. Vil bare ha en pc som jeg kan spille på, bruke til internett, osv.
mvh.
Drencrom
  • 2 uker senere...
Quote
____________________________________________
mvh.
Drencrom
______________________________________________
Heisan ..:smile:
Ditt oppsett ser bra ut .....
skulle jeg kikke på noe så måtte det være den ekstra rambrikka... berre tull med 128 mb extra ....
256 mb holder til alt sammen av allround jobb + spill vis du ikke skal drive på med noe superheavy video reg ....
desuten ville jeg ha spart noen hundrelapper på grafikkort og kjøpt med kyro II (Herkules prophet 4500) bulk ca 1000 spenn)
ett grafikkort som har mye bedre allroundgrafikk enn det g-force 2 har ...og det vet jeg da jeg har hatt begge ....
jeg har kyro II nå og 2D bildet er MYE bedre og spill kan du kjøre på 32 bit med den samme ytelsen "bedre" en G-force 2 gts i open GL
den eneste minuset med Kyro II er litt svak D3D
men de fleste spill er jo open GL ........
jepp jepp thats IT......
Har ett annet alternativ av komponenter som jeg ønsker tilbakemelding på:
* Asus A7V266 hovedkort,VIAKT266, DDR
* AMD Athlon 1.2GHz (266 MHz bus)
* TwinMOS DDR-DIMM 256MB CL2.5
* GlobalWin CPU-vifte, WBK68
* IBM Deskstar 40GB IDE 7200RPM
* Gainward AGP GeForce2 Pro/450 64MB
Er dette noe å satse på, istedet for det andre oppsettet?
Hvis du skal ha DDR RAM så dropp det hovedkortet!! Chipsettet på det hovedkortet er skikkelig råttent til å ta seg bruk av DDR RAM... Den utnytter RAM'en så dårlig av en god SDRAM PC133 brikke på Via KT133a chipsett så og si yter like godt. IKKE kjøp Via KT266 hvis du skal ha DDR! Men kjøp heller Via KT266A! Det er andre saker! =) AMD760 er mye dårligere og koster det samme.. så gå for en hovedkort med Via KT266A chipsette..jeah.. CPU'en er grei nok. Kommer bare ann på hvor mye penger du vil bruke på CPU lissom.. RAM'en er et godt valg. Den takler CAS2 helt fint. Kan også overklokkes en del.. (vet du ikke hadde planer om det..) kjøp heller TaiSol CGK760 kjøler eller lignende! (finnes på www.microplex.no)HD'en er grei.. Skjermkortet også.. men ville kanskje kjøpt et annet. Med tanke på hva man får for penga.. vet ikke helt jeg ass..
