Må CPU og RAM passe sammen?
Jeg skal bygge pc og har hørt om at cpu-bussen må være mindre enn, eller lik, ram-bussen. Stemmer dette?
Jeg tenkte på å kjøpe AMD ADUAXDA2600DKV3D, CPU Athlon XP 2600 2.133GHz Socket-A 0.13u 333MHz og DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC333MHz).
Er dette en kombinasjon som kjører greit eller blir det problemer?
Seriøse svar...
333Mhz = PC2700
Så du kan kjøpe RAm med PC 3200, men den kan ikke kjøre bedre enn PC2700 , viss du er med på hva jeg mener...?
Feil. Du kan greit kjøre minnet og Cpu asyknront for CPU sin skyld. Det er hovedkortet som begrenser det, og de fleste nyere hovedkort klarer greit å kjøre minne på en annen frekvens en Fsb. Alle som støtter 2600+ støtter nokk det. En annen ting er om det lønner seg ytelsesmessig, med nforce2 lønner det seg å kjøre synkront, mens VIA kort generelt har tjent på mest mulig minnebredde framfor å kjøre synkront.
Nei, godsairforce 2 rambrikker på 333Mhz vil ikke fungere som en på 666Mhz, men som 2 på 333Mhz :wink:
Hvis du er interesert så skrev jeg noe lange greier til en annet innleg som kansje kan være avklarende på noe(men er sikkert masse av det som du ikke er interesrt i)
Vet ikke om har forstått Mhz vedrørende Cpu og 2100, 2700 osv vedrørende ram nå, men jeg kan prøve å forklare litt.
Hastigheten på din CPU(prossesor) kommer av 2 faktorer, en Fsb(front side bus) og en Multiplyer. Disse ganges med hverandre, så om du har en Fsb på 133 og en multiplyer på 12 har du en prossesor som kjører på 1596Mhz(133*12).
Fsb er "hovedkortets hastighet" og har innvirkning på mange adnre deler også. F.eks så kjører en PCI port på 33Mhz. Den hastigheten kommer av Fsb og en Divider. Altså fsb delt på et tall. Om Fsb er på 133 er divideren på 4 og Pci porten vil da kjøre på 33,25Mhz(133/4). Agp kjører på det dobbelte av Pci porten, altså 66Mhz. Den bruker også en divider fra Fsb, og den er da på 2(133/2=66,5Mhz). Nå er det en del hovedkort som kan låse Pci og Agp uavhengig av Fsb, men det får vi ta en annen gang
Så har vi ram. Denne kjører også på en hastighet i Mhz. Det første du må vite er hva DDR for. I data sammenheng står det for double data rate. Poenget er at DDR ram kan sende og mota data på begge ender av en klokkesekvens(både i det bunnpunktet og toppunktet), altså utnytte hver Mhz2 ganger, og effektivt dobler bånbredden. Med denne bakrunnen kan du forstå hvordan vi betegner ram. Når vi sier 266Mhz ram, så kjører den egentlig på 133Mhz, men den kan bruke hver Mhz 2 ganger, derfor sier vi 266(133*2). Når vi sier 333Mhz kjører den egenltig på 166Mhz(333/2), og 400Mhz kjører egentlig på 200Mhz(400/2).
Man kan kjøre Fsb og ram på 2 forskjellige hastigheter. Men med Nforce2 chippset lønner ikke dette seg, det beste er å kjøre Fsb og ram på samme hastighet. Grunnen til dette er at det er Fsb som kobler Ram med CPU. Tenk deg dette, du har en huske som husker 200 ganger i sekundet, og en som husker 166 ganger i sekundet. Tenk deg så at disse står bak hverandre. de skal levere varer til hverandre, og kan bare levere når de begge er på toppen, alstå rett før de går ned igjenn. Tenkt deg det øyeblikket de begge er på toppen, den første husken er helt bak mens den bakerste husken er helt frammpå. Da kan de levere varer fram og tillbake. Men så suser 200Mhz dissen framover, og 133Mhz dissen suser bakover. Men når 133mhz dissen er kommt fram igjenn, så er jo 200Mhz dissen på vei nedover siden den er raskere. Da må 133Mhz sitte å vente en helt til 200Mhz dissen er tillbake igjenn. Da hadde det jo vært mye smartere om de begge kjørte like raskt, om de kjørte synkronsiert.
Den lille pausen den treigeste brikken må ha der oppe kalles latenzy, og jo lavere den er jo bedre. Ble en litt søkt forklaring, men duger kansje.
Nå vet vi at både Fsb og ram kjører på en hastighet i Mhz. Vi vet også at ram får den dobbelte hastigheten når vi prater om den en den har i virkeligheten. Det samme gjør faktisk Fsb. Den kan ikke overføre på begge sider av klokkesignalene, men vi kaller den alikavell det dobbelte av hastigheten. Så en AMD XP 2800+ som det hos komplett står at har en fsb på 333Mhz, har egentlig bare en Fsb på 166Mhz(333/2). Vi vet også at det er best å kjøre minne og Fsb synkronisert(på samme Mhz). Men hva betyr de tallene? Jo, de er egentlig veldig enkle. Det er hvor mange mb/s rammen kan overføre. Det letteste er bare å pugge de;
2700=333Mhz(eller 166)
2100=266Mhz(eller 133)
3200=400Mhz(eller 200)
Formelen for å finne ut de tallene er gasnke enkel, det er Mhz*2*8. Mhz er her den ekte, ikke den man kaller de. Altså; 166*2*8=2656 som er rundet opp til 2700.
Eller 200*2*8=3200
Eller 133*2*8=2128 som rundes ned til 2100.
Som hjemmelekse kan du finne ut hvor mange Mhz en 3500 brikke kjører på.
Så altså, Fsb måles i mhz, ram hastighet måles i både Mhz og i Mb/s. Den hastigheten du ser i Mhz på fsb og ram i butikken er oftest den doble av den ekte. På Nforce2 får du best ytelse om du kjører ram og fsb synkront.
Håper det var mer avklarende en forvirrende. Les gjennom det noen ganger så virker det kansje(forhåpentligvis) mer fornuftig.
Mvh P@rm@nn
  • 1 måned senere...
Jeg kjøpte DDR3200 (400 MHz) Ram til Mitt A7N8X Deluxe m/ XP2500+@190x11,5. Tilsvarer 380 MHz RAM synkront m CPU. Får derimot flaskehals m RAM`en når jeg får 400 MHz CPU på HK. Jeg vil anbefale så rask ram som du har råd til :roll: Veldig lyst pa DDR3700 ram selv... m windbond 8)
Du har ram som lett klarer 210-220.. så ramen din vil ikke bli noen flaskehals selv om du får deg en cpu med 400Mhz bus.. du har faktisk litt å gå på om du vil overklokke også.
Twinmos PC3700 finnes desverre ikke med winbond moduler, og til bruk på nForce2 chipsett så vil jeg ikke anbefale PC3700 i det hele tatt da disse brikkene sliter med å kjøre gode timings.
