Choo Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 Heisann, Fattern har en gammel Dell 486/33 fra -94 eller rundt deromkring, og har endel gamle tegninger og slikt liggende på den, Diskettstasjonen er gåen så vi prøver å få alt lagt over til en ekstern harddisk gjennom en laptop. Setter IP addresse og nettverksmaske og laptop'en finner den gamle PC'en men ikke omvendt, vi klarer dog ikke å få tilgang til den gamle fra laptopen! Får bare "\\P33 is not accessible. You mifght not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. The network path was not found" Noen gode forslag til hva vi kan gjøre på enklest mulig måte, er snakk om ca 4mb med filer... :S MvH Choo. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 (endret) Heisann, Fattern har en gammel Dell 486/33 fra -94 eller rundt deromkring, og har endel gamle tegninger og slikt liggende på den, Diskettstasjonen er gåen så vi prøver å få alt lagt over til en ekstern harddisk gjennom en laptop. Setter IP addresse og nettverksmaske og laptop'en finner den gamle PC'en men ikke omvendt, vi klarer dog ikke å få tilgang til den gamle fra laptopen! Får bare "\\P33 is not accessible. You mifght not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. The network path was not found" Noen gode forslag til hva vi kan gjøre på enklest mulig måte, er snakk om ca 4mb med filer... :S MvH Choo. Hei Choo. Har du prød å kople til en minne penn og ta de ut på den? hvis ikke det går så kan du jo laste opp tegningene her! Da får du en nettadresse som du skriver inn på laptopen og henter tegningene ned på den. det er vell ivertfall ikke skadelig å prøve=) Mvh ArneAustenaa Endret 28. februar 2009 av ArneAustenaa Lenke til kommentar
Choo Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2009 Hei, Takk for svar, beklager om jeg ikke forklarte det godt nok men er fra den gamle PC'ne til laptoppen jeg må få flyttet data og den gamle får jeg ikke på nett, diskett stasjon funker ikke og den er såpass gammel at den ikke har USB porter, så blir nok over nettverk eller få tatt ut hardisken og se om den bruker IDE kabler e.l. (Helst nettverk) Mvh Andre. Lenke til kommentar
Howard_ Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 Trur det enkleste blir ta ut hd, ide standarden er fra -86 så den har nok det. Regner med at det maks er win95 på den,min erfaring er at nettverk på gamle os er noe herk. Lenke til kommentar
troari Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 Du har 2 alternativer. 1) kjøpe en diskettstasjon og bruke Laplink Finnes her! http://oldfiles.org.uk/powerload/msdos.htm 2) Tar ut hardisken, som har IDE ATA33 interface 40 pins kabel.og kopierer til annet media. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 Trur det enkleste blir ta ut hd, ide standarden er fra -86 så den har nok det. Regner med at det maks er win95 på den,min erfaring er at nettverk på gamle os er noe herk. Jeg tror jeg er enig med deg Howard. Det blir nok det enkleste Lenke til kommentar
Choo Skrevet 8. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2009 Takker for svar Da blir det å ta ut harddisken og håper jeg ikke ødelegger noe, er jo morro da den ble kjøp i 92 og fortsatt funker som bare det! Spiller fortsatt Sid Meyer¨s Civilization på den nå og da.. hehe. Mvh Choo. Lenke til kommentar
