Funnel på Thermaltake Volcano 7+
Wazzabazza
Jeg har et lite prosjekt i hodet, som jeg lurer på om det går..
Hvis jeg tar en 70x70 -> 80x80 funnel på min Thermaltake Volcano 7+ kjøler, og setter på en 80x80 vifte, går det ant?!
Og eventuelt etter det 80x80 -> 120x120 ?
Skal montere en Shim for AMD XP/Duron/T-bird på så jeg er sikker på at kjernen ikke knuses :woot::woot:
Jo lengre du kommer unna kjøleren jo mindre blir "deadzone" som er rett under motoren til vifta. Hvis kjøleren er festet til hovedkortet ved hjelp av de fire skruehullene rundt socket så skal det ikke stå noe i veien for å montere en 120mm på den.
Hmm.. Jeg bruker den på en xp-prosessor..
Blir det noe kaldere når jeg har montert 120?! Med tanke på avstanden..
Det blir veldig mye kaldere hvis du lar vifta kjøre på fullt. Den flytter nemlig like mye luft ved en brøkdel av støyen en 70mm lager på fullt.
