Rivers Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 Jeg har fått en Ixus 80 IS og liker å leke med time-lapse videofunsksjonen på det. Klarte å filme i ca 2 timer på fulladet batteri. Ville ha mulighet til å filme lengre. Så jeg kjøpte batteri på e-bay som skal være på 1500 mAh ( ). Orginal batteriet er på 730 mAh. Det uorginalet ladet jeg med orginalladeren til kamera, men det varte ikke noe lenger. Var skeptisk allerede før jeg bestillte batteriet om at det virkelig var et 1500 mAh batteri, men hadde ihvertfall håpet at det noe bedre enn det orginale. Så ... ... er mAh-en oppgitt på batteriet bare bullshit? ... er det laderen som ikke klarer å fullade et 1500 mAh batteri? ... får man egne ladere som klarer å lade batterier med høyere kapasitet? Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Svaret på spørsmålene dine er enkelt og greit: Ja Nei Nei For å være litt mer utfyllende: Mah er et "tulletall" når det gjelder produsenter av tvilsomme batterier. Forskjellen ligger i hvordan man måler, og derfor kan 1500mah være dårligere enn 730. Selve laderen vil lade til batteriet er fullt, uavhengig av antall mah, og en annen lader vil ikke gjøre at batteriet vil vare lenger. Antakeligvis er den totale levetiden til batteriet også en helt annen (dårligere) og med mindre batteriet har innebygget sikring, kan du risikere overoppheting eller brann, både ved bruk og ved lading. Lenke til kommentar
Rivers Skrevet 2. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2009 Var nok det jeg regnet med. Lenke til kommentar
