Forholdet mellom minne 1:1 ?
Hei
Jeg har en intel cpu E8500 3,16@ 4.1 Ghz og prøver å klokke den enda mer ..
Har 55 grader med prime95
men, jeg har ikke gjort noe med minne ..Det med 1:1 vet jeg ikke helt hva det er
Noen som kan foklarer det med 1:1
hva og hvor skal verdien settes på minne ?
Edit: akurat nå så ser jeg på cpuz og har 5:6 fsb/dram
Takk
Endret av Sultana007
Det med å kjøre minnet på 1:1 vil si at du kjører samme frekvens på minnet som FSB. I ditt tilfelle ved 4,1Ghz, har du en FSB på 455. Kjører du minnet 1:1 (synkront) med FSB, vil det da si at minnet også kjører på 455Mhz, altså 910Mhz effektiv frekvens.
Når du nå kjører et 5:6 forhold til FSB, vil et si at du har en frekvens på 379Mhz, altså 758Mhz effektiv frekvens.
Det beste er å kjøre denne på 1:1 som vil gi best ytelse, skal stå et valg under minneinnstillingene i bios hvor du setter forholdet til FSB.
  • 4 uker senere...
Du ganger med 2 fordi det er DDR2 minne.
Og med tankegangen din får du at du ganger med 3 på ddr3 eller?
haha helt feil det er 2 ganger pga Double-date-rate. :thumbup:
wikipedia:
Forskjellen mellom DDR-RAM og forgjengeren SDR-RAM (Single Data Rate Random Access Memory) er at DDR-RAM kan behandle data dobbelt så raskt som SDR-RAM. Årsaken er at DDR-RAM overfører data på begge sider av et klokkesignal fra prosessoren, mens SDR-RAM kun overfører data på den ene siden av signalet.
Jepp. Les det som står på wikipedia noen ganger til. TO ganger per klokkepuls!
Du kan kansje lese deg frem til hva DDR står for.
Det som står er at den slår på begge sidene av klokkesignalet fra cpuen derfor 2 ganger, men det gjelder DDR selve DDR2,DDR3 osv e bare videre utvikling og forbedring av teknologien.
ikke flere ganger per klokkeslag fra cpuen. ( kun gddr5 som gjør d )
btw:
hvis det var en liten skrive leif bare så beklager jeg for den forgje posten, og dette styre.
