Overføre nett trådløst fra en router til en annen.
Trenger litt hjelp her. Jeg skal da overføre internett fra en router til en annen, trådløst. Har lest litt og funnet ut at dette skal være mulig. Skal ta nettfra hovedhuset til ett annet hus som ligger nerme. Tenkte på en D-Link DI-524 AirPlus G router og en Cnet Outdoor 14 dBi antenne, hvil dette fungere sammen? Eller er det bedre med et aksesspunkt? :)
Endret av bjowii
Har dere en anbefaling til router som passer den anntennen jeg satte i førtepost? Billigst mulig :) Foresten, den routeren jeg skal ta signal i fra er hos naboen. Så den routeren kan jeg ikke gjøre noe med, jeg skal bare ha ett oppsett som er stabilt å billig :) Kan denne ta i mot signaler fra en annen router? Eller eventuelt noen som har ett forslag?
Endret av bjowii
Altså, hvis jeg kjøper dette aksesspunktet så kan jeg ta i mot signaler og nett fra en annen router og koble på den anntennen jeg linket til? Men du skriver at denne ikke sender signaler ut igjen. Men kan jeg koble på denne via kabel å for å få tilgang til nettet da? :)
Endret av bjowii
Finnes det god(e) routere som har denne funksjonen ''ta i mot'' signal og anntennen jeg skal kjøpe passer på, så jeg ikke trenger 100 overganger fra anntennen til routeren? Hadde vert veldig greit å kunne kjøpt en router og den anntennen uten å måtte kjøpe mange overganger og diverse for å få koblet dette sammen.
Leter rett og slett etter ett enkelt oppsett der jeg kan koble anntennen rett på routeren uten å måtte trøbles med ting. Som sakt, routeren må ha den funksjonen ''ta i mot'' signaler fra en annen router trådløst. Noen som kan finne ett ENKELT oppsett :)
Endret av bjowii
Når du skal ha en antenne med N-connector så finner du ikke en konsumerrouter denne kan skrus rett innpå. Det beste du kan håpe på da er en overgang til rp-sma eller rp-tnc som så kan passe inn på routeren.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=307815 Antenne
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=314202 Overgangskabel
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=314078 Router
Endret av la7dfa.com
Hvordan blir det hvis jeg kunn kobler på en anntenne på 14 dBi på denne routeren da? Ser att denne har to anntenner. Blir ikke nå skjerings mellom de?
En ting til, siden denne anntennen ikke passer rett innpå en router. Kan jeg ikke like godt koble denne på ett vanlig nettverkskort da. Med den overgangen? :)
Endret av bjowii
Du vil jo få ca 10 ganger større forsterkning i den antennen uansett hva du kobler den til.
Forskjellen på nettverkskortet og en routerløsning er at router med DD-WRT firmware kan bruke høyere effekt og dermed få litt kraftigere signal i den ene retningen.
Da ser det ut til att jeg kommer til å bruke denne anntennen på netteverkskortet. Har en CNet Omni Directional Antenna 3/5 dBi fra før, og den tar akkurat inn routeren fra det andre huset, får akkurat signal men detter ut heletiden. Så en anntenne med 14 dBi i stedet for 3,5 dBi kommer uansett til å få bedre signal og kommer til å være mer stabil enn den jeg har nå. :)
Endret av bjowii
