ilpostino Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 *snip* skal du ha en kar sittende i x antall dager for å lage kabler koster dette også penger som du må ta med i regnestykke. Lenke til kommentar
kurtegutt Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 (endret) joda..men slik som meg nå da når jeg la opp nett hjemme hos foreldrene mine.. Der var det 4 maskiner som skulle på nett + bærbare. Og ikke minst skulle dette gjøres over 3 etasjer. Ble en del kabling. Mye billigere for meg å lage kablene selv enn å kjøpe ferdige kabler. La opp Router ved nettverksuttaket i topp etasjen. Satte routern redd ved trappen til etasjene. På den måten fikk jeg trådløst i hele huset. Så måtte jeg strekke kabel rundt rommet til en maskin som sto der. (ca 15 meter) Så måtte jeg trekke kabel til switch i kjeller. (ca 20 meter) Så måtte jeg trekke kabler fra switch til de 3 maskinene som står i kjelleren. Tilsammen max 10 meter der nede. Det ble fort 45 meter kabel det. Og skulle jeg kjøpt like mange kabler i butikk så ville jeg dobbla prisen sikkert. + jeg måtte ha borret større hull der jeg måtte gjennom vegg pga at pluggen var ferdig montert. Og enda når jeg er ferdig med dette så sitter jeg igjen med: 1 tp tang ca 80 rj45 plugger og ca 50 meter kabel. 1x 20 meter kabel på komplett koster 395,- Du kan regne selv og fortelle meg hvor det er billig? Endret 2. mars 2009 av kurtegutt Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Og ikke minst at du får kabler som har den lengden du trenger Lenke til kommentar
kurtegutt Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Og ikke minst at du får kabler som har den lengden du trenger Og man sitter igjen med ekstra kabel og plugger om du trenger flere i framtiden Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Dessuten, tenk på hvis man må bore hull i vegger og tak, for å dra kabelen gjennom...tenk da på hvor stor hull man må bore, hvis man bruker kabel som er ferdig plugget, fra butikk. Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 No var og spørsmålet til trådstartar om kabelen han linka til hadde på montert rj-45. Sidan han mest sannsynleg berre skal ha ein kabel er det langt billigare å kjøpe ein ferdig. Men skal du istaden legge opp til fleire punkt mellom etasjar osv. er det billigare og ein bedre løysning å kjøpe seg nokre meter kabel å legge opp. Har sjølv lagt opp ein del cat6 her i huset. Lenke til kommentar
