arnizzz Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 Hei. Kjøpte meg en ny switch her. Men jeg finner ikke ut hvordan jeg enabler flere VLAN på en port. Har aldri brukt Cisco før, men det ser ikke ut til at man kan gjøre det via webgrensesnittet? Må man logge på via telnet for å fikse dette? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 (endret) Du må koble deg opp med serial kabel første gang du skal konfiguere så sette opp Telnet på boksen. Koble opp med den blå medføgende kabelen til Console på switchen og derfra til serial port på PC, bruk så Hyperterminal for å konfiguere. Velg riktig COM port og restore default i inntsillingene til Hyperterminal. Du starter Hyperterminal ved å gå inn på kjør og skriver hypertrm. Endret 28. februar 2009 av Knopfix Lenke til kommentar
arnizzz Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2009 Trengte ikke det. Bare å enable telnet fra express setup. Men jeg lurte på om jeg kunne unngå telnet, da jeg ikke har peiling på kommandoene i cisco ios. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 (endret) Du kan gjøre den til trunk med både Telnet og Console. Kommandoen gjennom CLI er dette med Interface Gigabit 0/1 som ekesmel: SWITCH>ENABLE SWITCH#CONF T SWITCH(CONFIG)#INTERFACE G0/1 SWITCH(CONFIG-IF)#SWITCHPORT MODE TRUNK SWITCH(CONFIG-IF)#END For å legge en port inn i et bestem VLAN feks Fastethernet 0/1 til VLAN10 skriver du: SWITCH(CONFIG)#INTERFACE FASTETHERET 0/1 SWITCH(CONFIG-IF)#SWITCHPORT MODE ACCESS SWITCH(CONFIG-IF)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 10 For å slå av Telnet SWITCH(CONFIG)#LINE VTY 0 4 SWITCH(CONFIG-LINE)#NO LOGIN Endret 28. februar 2009 av Knopfix Lenke til kommentar
arnizzz Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2009 (endret) Takker. Da prøvde jeg å legge til et par vlan til Fa0/10. Men hvor legger jeg til en hel range? f.eks 50-60, uten å måtte skrive manuelt for hvert vlan. Og hvordan fjerner jeg vlan fra en trunk? Hadde trodd man kunne gjøre dette via GUI egentlig. VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2 20 VLAN0020 active 21 VLAN0021 active Fa0/10 Endret 28. februar 2009 av arnizzz Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 (endret) Default ligger de portene til VLAN 1 så skriv bare switchport access vlan1 får å få de tilbake. For en range skriv interface range fa 0/1 - 30 feks. Alle vlan blir trunket som default for å velge hvilke VLAN skriv: switchport trunk allowed vlan 10-20 under trunk interfacet for å trunke feks vlan 10 til 20. Endret 28. februar 2009 av Knopfix Lenke til kommentar
arnizzz Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2009 Takk. Du har vært til stor hjelp Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 Det er bra For å få opp farten på tiden aksess portene kommer opp kan du skrive spanning-tree portfast under interfacene. Lenke til kommentar
arnizzz Skrevet 1. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2009 Tar den kommandoen å disabler STP? Risikerer man ikke loop da? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 1. mars 2009 Del Skrevet 1. mars 2009 (endret) Ja brukes kun til klient\servere. Så lenge du ikke bruker disse portene mot en annen switch unngår du loop. Endret 1. mars 2009 av Knopfix Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Tar den kommandoen å disabler STP? Nei, den gjør at porten kommer raskere til forwarding state ved å hoppe over listening og learning, slik at en klient eller server ikke skulle trenge å vente 30 sekunder på at porten skulle komme opp. Aktiveres der du vet det ikke er koblet til en switch. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Tar den kommandoen å disabler STP? Nei, den gjør at porten kommer raskere til forwarding state ved å hoppe over listening og learning, slik at en klient eller server ikke skulle trenge å vente 30 sekunder på at porten skulle komme opp. Aktiveres der du vet det ikke er koblet til en switch. Nei den disabler kanskje ikke hele spanning-tree protokollen men den disabler hele årsaken til at spanning-tree brukes ved at den tillater en loop i nettverket uten å stoppe den. Lenke til kommentar
