Hvordan få ned tempraturen på prossessoren?
MrAvionics
Hei som dere ser i tittelen er mitt spørsmål: Hvordan få ned tempraturen på dataen og spessielt prossessoren på grunn av at jeg skal klokke den og da kommer jo tempraturen til å stige og nå når den ikke er klokket så ligger den på Ca: 50grader.
Så er det noen som har noen tips om godt kjøleutstyr som ikke koster alverdens?
Mvh ArneAustenaa...
Endret av ArneAustenaa
Tja vil bare si at det du behøver å tenke på ettersom du har fått link til mange passende CPU kjølere er plassen, lommeboka også kan du jo lese tester og se om det fins tester av de forskjellige CPU kjølerene du har fått link til.
Men nok lufting generelt kan være svar på problemet.
Men denne skal vist være bra: https://prisguiden.no/product.php?productId=107715
Hvis ikke får du se på noctua sine kjølere.
Men det er nå slik at AMD CPUer er varmere enn Intel sine, kan vel ligge noe i det også.
Eller er det ikke slik?
Mener jeg hørte engang at det var slik, kansje forandra seg.
Endret av meg0709
Regner med at CPU'en din går på 65nm. Noe som betyr strømforbruk og varme.
Handle deg en ny kjøler, og hiv inn noen gode vifter sammen med dem.
Forslag til Kjøler:
https://prisguiden.no/product.php?product_id=76529
https://prisguiden.no/product.php?product_id=87148
https://prisguiden.no/product.php?product_id=100784
Jeg skjekka ikke sokkel-kompabilitet på dem, så gjør det gør du handler!
Gode vifter:
https://prisguiden.no/product.php?product_id=48325
https://prisguiden.no/product.php?product_id=23174
https://prisguiden.no/product.php?product_id=48328
https://prisguiden.no/product.php?produc...productId=91204
Anbefaler virkelig Scythe-viftene!
Hehe. Det viktgste er at det er bra luftflyt i kassa di ;)
1 i front= INN
1 bak/i toppen = UT
Drepende effektivt.
Bak : 1 x 12 cm -
Topp : 1 x 12 cm -
Side : 3 x 9.2 cm -
Det er det som er plass til av vifter i min...
Har en bak nå så tror det blir 3 side og 1 topp til men vilkene børblåse ut og hvilkene bør blåse inn?
