Tim Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 Jeg har dette kortet og sliter med at viften lager en "skrapelyd" når den starter. Denne lyden kommer ikke når viften er i gang, da lager den vanlig viftelyd. Det er i det viften skrur seg på at den kommer. Dette kortet er tydeligvis programert slik at viften ikke går på før temperaturen når 70 grader. Derfor skrur den seg av og på hele tiden. Tilogmed når jeg scroller i itnernett explorer! Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 Du kan stille viften manuelt til å stå på prosentvis hastighet. Dette gjøres ved å; 1. Gå i Catalyst Control Center (det røde ikonet nede til høyere i startlinjen). 2. Åpne den og sørg for at du har den på "advanced view". 3. Velg ->ATI Overdrive 4. Trykk på nøkkelikonet for å aktivere 5. Trykk "Enable manual fan control" 6. Velg f.eks 35% noe som burde være stille nok, såfremt viften ikke skraper på dette punkt. Thats it Håper det var til hjelp, og kan løse skrapelydene. Lenke til kommentar
Tim Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Jeg får den ikke lavere enn 20%, og selv på så lavt så summer den en del. Mere enn stock kjøleren til E8500 prosessoren min! Kan noe være galt med kortet? Lenke til kommentar
JFM Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Vil tro at 4870 støyer lik cpu kjøleren din når du kjører vifta på ca 30% Lenke til kommentar
Tim Skrevet 6. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2009 Da er det definitivt noe galt med dette kortet! Det bråker veldig mye, skikkelig skrapelyd når vifte settes på automatic og den skrur seg av og på hele tiden... Lenke til kommentar
Nosst Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 (endret) Jeg har dette kortet og sliter med at viften lager en "skrapelyd" når den starter. Denne lyden kommer ikke når viften er i gang, da lager den vanlig viftelyd. Det er i det viften skrur seg på at den kommer. Dette kortet er tydeligvis programert slik at viften ikke går på før temperaturen når 70 grader. Derfor skrur den seg av og på hele tiden. Tilogmed når jeg scroller i itnernett explorer! Hva skal jeg gjøre? Send kortet på Service og beskriv problemet, Det er en feil på vifta og den MÅ byttes Hilsen Andreas Endret 9. mars 2009 av Nosst Lenke til kommentar
