Hellemyr Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 Hei Er det noen som kan forklare meg hvordan bensinpumpen til en insprøytnings bensin bil virker. Hvilken type pumpe det er, tannhjulspumpe? Hvordan den regulere trykket, overtrykksventil? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 (endret) Såvidt jeg vet er det en sentrifugalpumpe som brukes. Den består bare av et hjul med blad som peker utover som et gammeldags "vannhjul". Når den roteres presses det som ligger innenfor kammeret utover av sentrifugaleffekten, hvorav den da suger inn på midten, og slipper det ut på et eller annet punkt ytterst. http://en.wikipedia.org/wiki/Centrifugal_pump Trykket reguleres helt fremme i motoren på drivstoffrailen hvor alle dysene er koblet til (bare et felles rør for alle dysene som står på tvers av motoren, men i prinsippet kan de også kobles til med rør til hver dyse med et felles kammer). Det ligger en slange som går tilbake til bensintanken med en trykkventil som slipper bensin tilbake når trykket er for høyt. (Noen motorer har to pumper hvor den ene brukes for å trekke bensinen fra tanken, og den andre for å lage trykket) Endret 27. februar 2009 av gxi Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 27. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2009 Dette må da være en selvsmørendes pumpe, riktig? Men pumper pumpen en konstant trykk, som blir regulert av overtrykksventilen som sitter i enden av fuel railen? Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 (endret) Men pumper pumpen en konstant trykk, som blir regulert av overtrykksventilen som sitter i enden av fuel railen? ja, pumpa pumper et konstant trykk. bensintrykksregulatoren på railen er vacuum styrt, all overflødig bensin går tilbake til tanken. du får også justerbare, men dette er mer for de som trimmer Endret 27. februar 2009 av Simkin Lenke til kommentar
