Eskiil Skrevet 26. februar 2009 Del Skrevet 26. februar 2009 Hei! Jeg fikk et problem i går som jeg rett og slett ikke ser ut til å være i stand til å løse. Pc'n hengte seg helt opp, jeg slo den av ved å holde inn av\på knappen, og når jeg forsøkte å starte den på nytt fikk jeg en vakker "Bluescreen", med beskjeden "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". Blåskjermen klarte jeg å bli kvitt, men problemet ble visst bare verre. Jeg prøvde først å boote opp med en norsk winxp cd, men den sa at det ikke fantes noen disk innstallert på systemet, deretter prøvde jeg å boote med en engelsk cd, og den fungerte. Prøvde både "Fixboot", "Fixmbr", og å starte "chkdsk /R". Problemet er bare at chkdsk'en aldri ser ut til å bli ferdig, den har stått mer eller mindre konstant på 34%. I frustrasjon innstallerte jeg en ny windows xp på en annen partisjon som var tilgjengelig på samme disk som den som henger, og den virker helt fint, men jeg har på en måte en god del data som jeg skulle hatt tak i på den andre. Jeg kan lese "C:\" ( Som er problem-partisjonen ), og kan skrive til den. Har prøvd å kjøre chkdsk i den ny opprettede windows'en, men med samme problemet. Er det noen her som har vært borti noe lignende, og som evt har gode råd til hvordan dette kan løses? På forhånd takk! Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 Jeg synes det kan høres ut som harddisken synger på siste verset. Dersom det er saken burde du nok få ut alt, noe som kan gå dersom du allerede kan lese C:\ partisjonen. Når du har fått kopiert over all viktig data tror jeg at jeg ville ha tatt ut harddisken og satt den i en annen maskin for å kontrollerer den mer nøye der. Med andre prøve å legge inn XP der og se hva som skjer. Ellers kan du bruke den som en HD nr. 2 i samme maskin og kjøre diagnoseprogrammer på den der. Ved hjelp av OSet du legger inn på den nye harddisken du setter inn. Jeg har opplevd noe liknende selv, og det betyr gjerne at HD begynner å synge på verset. Er den gammel og slitt? Lenke til kommentar
Eskiil Skrevet 27. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2009 Hmm, den skal egentlig ikke være det heller.. Ca et halvt år gammel, som fulgte med laptopen når jeg kjøpte den - så synes det er rart at den skal "dø" allerede nå.. Men samtidig er det rart at den ikke vil fullføre chkdsk, nå har den stått siden 9 i går kveld på 34 %. Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 Det er akkurat det som får meg til å tenke sånn. Det virker som den har hengt seg opp på et bestemt område på harddisken-platen. Du hører ingen merkelig lyder fra harddisken? Klikkelyder o.l kan indikere at leserhodet sitter fast. Ellers kan du jo prøve å kjøre chkdsk en gang til og se om den kommer noe lengre da. Du har vel ikke prøvd noen av mine andre tips? Synes også det er rart at den dør allerede, kanskje du skal ta kontakt med leverandøren eller de du kjøpte laptopen av, for å evt. høre om reklamasjonsmuligheter/få ny HD. Lenke til kommentar
Eskiil Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2009 Har ikke fått prøvd noen av tipsene dine enda, men siden jeg kan lese disken fra den andre windows'en, er det jo mulig og bare kopiere alt innhold over på en nettverksdisk som jeg tilfeldigvis har stående.. Hører ingen lyder fra HD nei, og har forsøkt flere ganger å starte den på nytt, men uten noe annet resultat. Får nok ringe ned på elkjøp på mandag og ta det opp med dem ! Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 28. februar 2009 Del Skrevet 28. februar 2009 Det er nok lurt å kopiere over alt på en nettverksdisk, ja. Da har du filene og kan ikke miste de uansett hva som skjer. Kan nok også være lurt å ta opp tingenes tilstand med Elkjøp på mandag. Lykke til Lenke til kommentar
