latexboy92 Skrevet 26. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2009 (endret) HEi. Jeg har problem med å kjøre Counter strike source. Problemet er at det lagger sånn innimellom, pingen min er lav som bare det og dem jeg har snakket med mener det er grafikk kortet eller prossesoren. Dette kan ikke jeg skjønne fordi grafikkortet er: NVIDIA GeForce 9800 GTX og prossesoren er: Dual Core2 Quad CPU Q6700 @ 2,66Ghz. Jeg Bruker vista 64x og 4 gb ram HAr noen tips til hvordan jeg kan få bort denne laggen? Takk på forhånd Endret 26. februar 2009 av latexboy92 Lenke til kommentar
cerbafiver Skrevet 28. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 HEi. Jeg har problem med å kjøre Counter strike source. Problemet er at det lagger sånn innimellom, pingen min er lav som bare det og dem jeg har snakket med mener det er grafikk kortet eller prossesoren. Dette kan ikke jeg skjønne fordi grafikkortet er: NVIDIA GeForce 9800 GTX og prossesoren er: Dual Core2 Quad CPU Q6700 @ 2,66Ghz. Jeg Bruker vista 64x og 4 gb ram HAr noen tips til hvordan jeg kan få bort denne laggen? Takk på forhånd Cpu og gpu skal i ditt system ikke være noe problem. Kjører du 64 bit windows ? Hvis du har 64 bit OS, og kjører et 32 bit spill, CS Source. Vil en codec i windows måtte code om alle 64 codene til 32 bit, i det tilfelle så taper du måte ytelse der. Har du prøvd å flashe gpu og hk ? Mvh Cerbafiver Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 HEi. Jeg har problem med å kjøre Counter strike source. Problemet er at det lagger sånn innimellom, pingen min er lav som bare det og dem jeg har snakket med mener det er grafikk kortet eller prossesoren. Dette kan ikke jeg skjønne fordi grafikkortet er: NVIDIA GeForce 9800 GTX og prossesoren er: Dual Core2 Quad CPU Q6700 @ 2,66Ghz. Jeg Bruker vista 64x og 4 gb ram HAr noen tips til hvordan jeg kan få bort denne laggen? Takk på forhånd Cpu og gpu skal i ditt system ikke være noe problem. Kjører du 64 bit windows ? Hvis du har 64 bit OS, og kjører et 32 bit spill, CS Source. Vil en codec i windows måtte code om alle 64 codene til 32 bit, i det tilfelle så taper du måte ytelse der. Har du prøvd å flashe gpu og hk ? Mvh Cerbafiver Hei. Nei det har jeg ikke gjort Kan du forklare meg hvordan jeg gjør det? Lenke til kommentar
cerbafiver Skrevet 28. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 HEi. Jeg har problem med å kjøre Counter strike source. Problemet er at det lagger sånn innimellom, pingen min er lav som bare det og dem jeg har snakket med mener det er grafikk kortet eller prossesoren. Dette kan ikke jeg skjønne fordi grafikkortet er: NVIDIA GeForce 9800 GTX og prossesoren er: Dual Core2 Quad CPU Q6700 @ 2,66Ghz. Jeg Bruker vista 64x og 4 gb ram HAr noen tips til hvordan jeg kan få bort denne laggen? Takk på forhånd Cpu og gpu skal i ditt system ikke være noe problem. Kjører du 64 bit windows ? Hvis du har 64 bit OS, og kjører et 32 bit spill, CS Source. Vil en codec i windows måtte code om alle 64 codene til 32 bit, i det tilfelle så taper du måte ytelse der. Har du prøvd å flashe gpu og hk ? Mvh Cerbafiver Hei. Nei det har jeg ikke gjort Kan du forklare meg hvordan jeg gjør det? Da trenger jeg info om din HW Hovedkort, CPU, Skjermkort etc. Nero Info TOol er utmerket til slik Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 HEi. Jeg har problem med å kjøre Counter strike source. Problemet er at det lagger sånn innimellom, pingen min er lav som bare det og dem jeg har snakket med mener det er grafikk kortet eller prossesoren. Dette kan ikke jeg skjønne fordi grafikkortet er: NVIDIA GeForce 9800 GTX og prossesoren er: Dual Core2 Quad CPU Q6700 @ 2,66Ghz. Jeg Bruker vista 64x og 4 gb ram HAr noen tips til hvordan jeg kan få bort denne laggen? Takk på forhånd Cpu og gpu skal i ditt system ikke være noe problem. Kjører du 64 bit windows ? Hvis du har 64 bit OS, og kjører et 32 bit spill, CS Source. Vil en codec i windows måtte code om alle 64 codene til 32 bit, i det tilfelle så taper du måte ytelse der. Har du prøvd å flashe gpu og hk ? Mvh Cerbafiver Hei. Nei det har jeg ikke gjort Kan du forklare meg hvordan jeg gjør det? Da trenger jeg info om din HW Hovedkort, CPU, Skjermkort etc. Nero Info TOol er utmerket til slik Sånn ser min pc ut Antec Nine Hundred Antec TriCool 120mm Blue LED 75024-0 BenQ G2400W CNet CWP-854 Wireless-G PCI Adapter EVGA GeForce 9800 GTX+ Intel Core 2 Quad Q6700 Logitech MX518 MSI P7N SLI Platinum OCZ Gold XTC 4096 MB DDR2 PC6400 OCZ StealthXStream 600 Watt OCZ Vendetta 2 Seagate Barracuda 7200.11 500 GB Steel Steelpad QcK XXL Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 28. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 Source er vel kodet til 64 bit? Jeg kjører vista ultimate x64, og kjører source med 299 i fps helt strøkent. og har ikke så mye bedre system enn trådstarter. Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 Source er vel kodet til 64 bit? Jeg kjører vista ultimate x64, og kjører source med 299 i fps helt strøkent. og har ikke så mye bedre system enn trådstarter. vet ikke om det er koda jeg :S kjører spille med 100-300 i fps, men det lagger fortsatt :S og et er ikke internettet :S Lenke til kommentar
007CD Skrevet 28. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 Du sier det lagger? Og du har såpass høy FPS? Hva med å prøve å slå på Vsync i spillet eventuellt i Nvidia sitt kontrollpanel? Hadde lignende lag problemer i Homeworld 2 med mitt oppsett, på med Vsync så gikk det straks mye bedre. Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 Du sier det lagger? Og du har såpass høy FPS?Hva med å prøve å slå på Vsync i spillet eventuellt i Nvidia sitt kontrollpanel? Hadde lignende lag problemer i Homeworld 2 med mitt oppsett, på med Vsync så gikk det straks mye bedre. De hjalp faktisk TAKK Du sier det lagger? Og du har såpass høy FPS?Hva med å prøve å slå på Vsync i spillet eventuellt i Nvidia sitt kontrollpanel? Hadde lignende lag problemer i Homeworld 2 med mitt oppsett, på med Vsync så gikk det straks mye bedre. De hjalp faktisk TAKK ... deg hjalp ikke alikavell kom lagg etter vært :S Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 28. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 Du sier det lagger? Og du har såpass høy FPS?Hva med å prøve å slå på Vsync i spillet eventuellt i Nvidia sitt kontrollpanel? Hadde lignende lag problemer i Homeworld 2 med mitt oppsett, på med Vsync så gikk det straks mye bedre. De hjalp faktisk TAKK Du sier det lagger? Og du har såpass høy FPS?Hva med å prøve å slå på Vsync i spillet eventuellt i Nvidia sitt kontrollpanel? Hadde lignende lag problemer i Homeworld 2 med mitt oppsett, på med Vsync så gikk det straks mye bedre. De hjalp faktisk TAKK ... deg hjalp ikke alikavell kom lagg etter vært :S HJELP... TRenger virkelig hjelp med dette, tror jeg klikker snart Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 1. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mars 2009 Ingen som har andre forslag? Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 2. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2009 Er det kun i CS:S du har problemer eller spiller du andre thin online Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 2. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2009 Er det kun i CS:S du har problemer eller spiller du andre thin online Hei. Ja det er i css og l4d. Har bra internett osv. Har tatt all mulig tester på det. Kan det være noen instillinger på Nvidia contoll panel? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 2. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2009 Problemet skal ikke være der med 9800 kortet men du kan prøve. På mitt GTX 280 så gikk det i stå i korte øyeblikk før du fikk spille med pen FPS og bilde frøs til igjen. Sporet problemet tilbake til drivere, ett problem som GDI Raptor mente var PSU eller ellers system relatert. Uansett, problemet er fikset i siste Nvidia driver, prøvde denne? Dessverre er det bare ett av mange problemer. Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 2. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2009 Problemet skal ikke være der med 9800 kortet men du kan prøve.På mitt GTX 280 så gikk det i stå i korte øyeblikk før du fikk spille med pen FPS og bilde frøs til igjen. Sporet problemet tilbake til drivere, ett problem som GDI Raptor mente var PSU eller ellers system relatert. Uansett, problemet er fikset i siste Nvidia driver, prøvde denne? Dessverre er det bare ett av mange problemer. Hvor kan jeg finne drivere? Bruker driver max, men den har ikke funnet en ny driver på hundre år... vet ikke om den funker jeg ass... vet du om noen steder hvor jeg kan finne den? Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 2. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2009 www.nvidia.com da var det gjort... Lagger enda ass ;S. Tok en internett test nå. Den var på følgene: Nedlastingshastighet: 3 539 kbit/s (4 000 000 bytes på 9,042 sek) Opplastingshastighet: 1 057 kbit/s (1 000 000 bytes på 7,566 sek) Hva er det som kan være feilen siden det bare skjer sånn innimellom? Lenke til kommentar
latexboy92 Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mars 2009 Alt skjer helt random... Plutselig stopper alt opp i 2 sek, også når den har "fryst" ferdig så dukker våpnene opp på høyreside av skjermen Lenke til kommentar
Galexon Skrevet 5. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2009 Merkelig problem Med det systemet ditt burde du jo blåse fillene av CS:S Lenke til kommentar
maheath Skrevet 5. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2009 (endret) Ser du har wirless kort - kjører du trådløst? Har du prøvd å koble på med kabel midlertidig i stedet? Det høres typisk ut som lag i windows trådløst nettverksopplegg, hvis det kommer sånn ca hvert minutt. Søk evt. på Vista anti-lag - det er et program som hjelper, har ikke prøvd selv da jeg har XP. Endret 5. mars 2009 av maheath Lenke til kommentar
