deluxerz Skrevet 26. februar 2009 Del Skrevet 26. februar 2009 Hei, Jeg har problem med cd rommet mitt. Får en tid år tilbake (uke 40 tror jeg) lastet jeg ned et spill (ulovlig) Så lastet jeg ned Magicdisk for og mounte fila. Men siden da har jeg ikke brukt cd rommet mitt. Så idag kjøpte jeg to nye spill Warcraft 3 frozen thorn og starcraft. Jeg satt i cden meg ingenting dukket opp. gikk inn på "enhetsbehandling" og såg på diskstajoner at Magicdisk hadde "okupert" en. så jeg avinstalerte Magicdisk. så slo jeg av dataen og hadde cden inn i. Men ingenting kommer opp. prøvde og med Frozen Thorn cden.. Vista pc Vet at Cdrommen skal funke pga ser det blåe lyset ned på venstre side. takk for svar:) Lenke til kommentar
Tutt Skrevet 26. februar 2009 Del Skrevet 26. februar 2009 prøv å sett windows cd'en inni, restart PC'en og trykk på F8 gjentatte ganger eller gå i bios og boot fra CD. hvis det funker så vet vi at CD-rom'en virker. Hvis den virker så tror jeg det er noe med Windows... Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 26. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2009 prøv å sett windows cd'en inni, restart PC'en og trykk på F8 gjentatte ganger eller gå i bios og boot fra CD. hvis det funker så vet vi at CD-rom'en virker. Hvis den virker så tror jeg det er noe med Windows... Restarta pcen og trykte F8 og cdboot e enabled. så alt virker ok.. Har desverre ikkej vista cden.. Lenke til kommentar
Blåbær Skrevet 26. februar 2009 Del Skrevet 26. februar 2009 Prøvd antivirus da? Ulovlig programvare pleier ofte å ha virus inkludert i gratispakken. Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 26. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2009 Prøvd antivirus da?Ulovlig programvare pleier ofte å ha virus inkludert i gratispakken. Tok virus søk med search and destroy og avira. Ingenting gale. hjeelp. Lenke til kommentar
Blåbær Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 Installer magic disk igjen og prøv å mount en disk, for så å unmounte og se hva som skjer. Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 27. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2009 Gjorde det. Kommer fremdelsen ingenting når jeg tar inn og ut cd romme heller. Sjekket hos "min datamaskin" og. ingenting:( Lenke til kommentar
Nordentro Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 Dukker den opp i device manager/ disk management? Er det en ata drive? Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 27. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2009 Dukker den opp i device manager/ disk management? Er det en ata drive? what ? forklar meg. kan data men er ikke geek. btw det fungerte ikke og avinstalere cdrom disken på enhetsbehandling, og slå av og på pcen. Lenke til kommentar
Nordentro Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 Prøv å høyreklikk på min datamaskin - behandle - diskbehandling å se om den ligger i lista. Hvis den er der kan du høyreklikke - gi den ny bokstav. Hvis det ikke funker kan det hende du må inn i registeret å plukke den frem igjen Kjører du vista? Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 27. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2009 (endret) Prøv å høyreklikk på min datamaskin - behandle - diskbehandling å se om den ligger i lista. Hvis den er der kan du høyreklikke - gi den ny bokstav. Hvis det ikke funker kan det hende du må inn i registeret å plukke den frem igjen Kjører du vista? Kjører Vist ja. Edit: Kom in på diskbehandling med cd-rom var ikke der. bare disk C og D Endret 27. februar 2009 av deluxerz Lenke til kommentar
gonzales90 Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 jeg hadde akkurat samme problem, jeg satte i oblivion CDn, men ingenting kom opp på min datamaskin. du kan prøve å slette noen registry entries, det fiksa hele greia til meg. jeg tror ikke det gjør noe å slette de, men gjør det på egen risk alikevel: This method provides step-by-step instructions for how to use Registry Editor to delete the following corrupted Registry entries: * UpperFilters * LowerFilters Step 1: Start Registry Editor Start Registry Editor. Step 2: Delete the UpperFilters registry entry 1. In Registry Editor, expand My Computer, and then expand HKEY_LOCAL_MACHINE. 2. Expand SYSTEM, and then expand CurrentControlSet. 3. Expand Control, and then expand Class. 4. Under Class, click {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. 5. In the details pane of Registry Editor, on the right side, click UpperFilters. Note You may also see an UpperFilters.bak registry entry. You do not have to remove that entry. Click UpperFilters only. * If you see the UpperFilters registry entry in the details pane of Registry Editor, go to step 6. * If you do not see the UpperFilters registry entry, you still might have to remove the LowerFilters registry entry. To do this, go to "Step 3: Delete the LowerFilters registry entry." 6. On the Edit menu, click Delete. 7. Click Yes when you receive the following message: Are you sure you want to delete this value? The UpperFilters registry entry is removed. Step 3: Delete the LowerFilters registry entry 1. In the details pane of Registry Editor, on the right side, click LowerFilters. Note You might see a LowerFilters.bak registry entry. You do not have to remove that entry. Click LowerFilters only. If you do not see the LowerFilters registry entry, unfortunately this content is unable to help you any more. Go to the "Next Steps" section for information about how you can find more solutions or more help on the Microsoft Web site. 2. On the Edit menu, click Delete. 3. Click Yes when you receive the following message: Are you sure you want to delete this value? The LowerFilters registry entry is removed. 4. Exit Registry Editor. Step 4: Restart your computer Restart your computer. After you have done this, try to access the CD or DVD drive. If you can access the CD or DVD drive, and if you do not receive an error message, the problem is resolved. You can reinstall your CD or DVD writing or recording software. If you cannot access the CD or DVD drive, or if you receive an error message, unfortunately this content is unable to help you any more. Go to the "Next Steps" section for information about how you can find more solutions to the problem. Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 27. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2009 jeg hadde akkurat samme problem, jeg satte i oblivion CDn, men ingenting kom opp på min datamaskin. du kan prøve å slette noen registry entries, det fiksa hele greia til meg. jeg tror ikke det gjør noe å slette de, men gjør det på egen risk alikevel: This method provides step-by-step instructions for how to use Registry Editor to delete the following corrupted Registry entries: * UpperFilters * LowerFilters Step 1: Start Registry Editor Start Registry Editor. Step 2: Delete the UpperFilters registry entry 1. In Registry Editor, expand My Computer, and then expand HKEY_LOCAL_MACHINE. 2. Expand SYSTEM, and then expand CurrentControlSet. 3. Expand Control, and then expand Class. 4. Under Class, click {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. 5. In the details pane of Registry Editor, on the right side, click UpperFilters. Note You may also see an UpperFilters.bak registry entry. You do not have to remove that entry. Click UpperFilters only. * If you see the UpperFilters registry entry in the details pane of Registry Editor, go to step 6. * If you do not see the UpperFilters registry entry, you still might have to remove the LowerFilters registry entry. To do this, go to "Step 3: Delete the LowerFilters registry entry." 6. On the Edit menu, click Delete. 7. Click Yes when you receive the following message: Are you sure you want to delete this value? The UpperFilters registry entry is removed. Step 3: Delete the LowerFilters registry entry 1. In the details pane of Registry Editor, on the right side, click LowerFilters. Note You might see a LowerFilters.bak registry entry. You do not have to remove that entry. Click LowerFilters only. If you do not see the LowerFilters registry entry, unfortunately this content is unable to help you any more. Go to the "Next Steps" section for information about how you can find more solutions or more help on the Microsoft Web site. 2. On the Edit menu, click Delete. 3. Click Yes when you receive the following message: Are you sure you want to delete this value? The LowerFilters registry entry is removed. 4. Exit Registry Editor. Step 4: Restart your computer Restart your computer. After you have done this, try to access the CD or DVD drive. If you can access the CD or DVD drive, and if you do not receive an error message, the problem is resolved. You can reinstall your CD or DVD writing or recording software. If you cannot access the CD or DVD drive, or if you receive an error message, unfortunately this content is unable to help you any more. Go to the "Next Steps" section for information about how you can find more solutions to the problem. Forsto ikkje driten;o Vanskli forklart:p Lenke til kommentar
Blåbær Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 Du er 18år og skriver som om du var 8år? For å finne frem til regedit så finner du kjør/run og skriver regedit, fra der finner du registret som brukes av Windows. Husk at du ikke skal gjøre noe mer enn det teksten sier, da man kan ende opp med å ødelegge windows om man sletter eller legger til feil ting. Når du starter opp regedit kommer det opp 5 mapper og du begynner med å åpne den mappen som heter HKEY_LOCAL_MACHINE også fortsetter å gjøre det som står på listen. Jeg har tiltro til at dagens ungdom har lært litt engelsk på skolen, om det så ikke er tilfelle så ønsker jeg dem tilbake til skolebenken. Lenke til kommentar
Nordentro Skrevet 27. februar 2009 Del Skrevet 27. februar 2009 what ? forklar meg. kan data men er ikke geek. Ofte så er det når man blir geek at man forstår hvor mye data en ikke kan... PS: Registeroppskriften lenger opp i tråden ser riktig ut, pass dog på at du velger riktig filbane som beskrevet. Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 27. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2009 . Når du starter opp regedit kommer det opp 5 mapper og du begynner med å åpne den mappen som heter HKEY_LOCAL_MACHINE også fortsetter å gjøre det som står på listen. Jeg har tiltro til at dagens ungdom har lært litt engelsk på skolen, om det så ikke er tilfelle så ønsker jeg dem tilbake til skolebenken. Engelsk kan jeg. Men det jeg ikkeforsto var det jeg skulle inn på. Liksom datamaskin>mappe1>mappe2>fil 1 det hadde eg greid men der sto der gå inn på "fil1" Enkelt for degog trakke ne på andre når du ikkje forstår at du har vert der sjøl. Men takker for hjelp:] Lenke til kommentar
deluxerz Skrevet 27. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2009 Problemet er Løst:) Takker gonzales90 og blåbær for hjelpen:) Lenke til kommentar
