[Løst]Rekursiv funksjon vil ikke returnere verdier
Jeg sitter her med en funksjon som skal brukes med Wordpress. Tanken er at den skal finne alle foreldrene/besteforeldrene til en post, putte dem i et array, og returnere arrayet når den har kommet til toppen (parent == 0) (Jeg har fjernet irrelevant kode for lesbarhetens skyld.)
function get_parents($post_id, $arr = array()){
$parent = //resultatet av en spørring som fungerer
if($parent == 0){
	return $arr;
} else {
	$arr[] = $parent;
	get_parents($parent, $arr);
Dersom jeg gjør print_r($arr); rett over return $arr får jeg ut riktige verdier, men når jeg kaller funksjonen med $parents = get_parents($post->ID); i et annet script, får jeg bare null tilbake.
Er det noen som ser hva som er galt?
Endret av G2Petter
Jeg blir alltid litt rotete i hodet av rekursive kall, men jeg prøver å se for meg hvordan dette funker.
La oss si du har 2 nivå over der du er:
1. Du kaller først metoden din, den retunerer at det finnes en forelder og du kaller metoden en gang til
2. Dette kallet finner en forelder (besteforelder til første kallet) og kaller metoden en gang til
3. Dette kallet finner 0, ettersom det ikke finnes olderforelder (slik jeg skjønner) og returnerer det ett nivå ned.
Men så kommer cluet:
Du er nå tilbake til linje 2 i beskrivelsen min. Men ser du i denne metoden, så langt som du har kommet i den, har du ingen return av $arr tilbake til "linje 1"/første kall.
Og det samme i "linje 1", du har ingen return av $arr der heller.
Prøv å legge inn return $arr etter if'en.
EDIT: Jeg blir litt forvirret over at du har $arr=$array() i første linje. Vil ikke dette hver gang opprette en ny (blank) array?
(jeg har ikke mulighet til å teste selv)
Endret av Ekko
Ikke sikker på ka du egentlig er ute etter med array og den spørringen.
Ser ut som noe du egentlig kan loope over med noe slikt.
function get_parents($post_id) {
$arr = array();
while (0 !== $parent = "spørring som fungerer") {
	$arr[] = $parent;
return $arr;
Ellers kan du kanskje enten bruke noe slikt
if($parent !== 0){
	$arr[] = $parent;
	get_parents($parent, &$arr);
return $arr;
eller noe slikt
function get_parents($post_id){
if($parent == 0){
	$arr = array();
} else {
	$arr = get_parents($parent);
	$arr[] = $parent;
return $arr;
Endret av OIS
Det kan hende du er inne på noe der: at den bare returnerer til funksjonen som kaller den, og ikke det eksterne kallet. Det kan gi mening. Jeg skal teste det litt nå.
Det er en default-verdi. Dersom funksjonen kalles med kun ett argument oppretter den et tomt array, men det blir overskrevet dersom jeg gir det andre argumentet.
$arr = array();
	$arr[] = $parent;
return $arr;
Jeg kan ikke helt se hvordan det skal fungere; grunnen til det rekursive kallet er at jeg vil finne foreldre og besteforeldre til utgangsposten helt til det ikke er noen. Om det er 1 eller 5 skal ikke ha noe å si.
if($parent !== 0){
	$arr[] = $parent;
return $arr;
Det fungerer ikke, det returnerer bare verdien funksjonen har etter første kjøring.
eller noe slikt
if($parent == 0){
	$arr = array();
} else {
	$arr[] = $parent;
return $arr;
Det vil i hvert fall ikke fungere, fordi det overskriver det genererte arrayet når du endelig har kommet til toppen.
Takk for hjelp så langt til begge to. Jeg skal kikke på noen ideer jeg har fått nå.
Følgende fungerte:
if($parent == 0){
	return $arr;
} else {
	$arr[] = $parent;
	$arr = get_parents($parent, $arr);
	return $arr
Takk til Ekko for å ha ført meg i riktig retning.
Hadde en feil i loopen i mitt første eksempel. Har testet alle 4 løsningene med en "enkel spørring" og alle fikk circa samme resultat. I mitt eksempel 3 var slutt resultatet reversert i forhold til de andre eksemplene, men riktig i forhold til utgangspunktet.
Kode:
$data = array(
5 => 4,
4 => 3,
3 => 2,
2 => 1,
1 => 0,
/* OIS 1 - OK - reverse
function get_parents($parent) {
$arr = array();
while (0 !== $parent = $GLOBALS['data'][$parent]) {
	$arr[] = $parent;
return $arr;
/* OIS 2 - OK - reverse
$parent = $GLOBALS['data'][$post_id];
if($parent !== 0){
	$arr[] = $parent;
return $arr;
/* OIS 3 - OK
if($parent == 0){
	$arr = array();
} else {
	$arr[] = $parent;
return $arr;
/* G2Petter - OK - reverse
function get_parents($post_id, $arr = array()) {
if($parent == 0) {
	return $arr;
} else {
	$arr[] = $parent;
	return $arr;
var_dump(get_parents(5));
Resultat:
Resultat OIS1, 2 og G2Petter:
array(4) {
 [0]=>
 int(4)
 [1]=>
 int(3)
 [2]=>
 int(2)
 [3]=>
 int(1)
Resultat OIS 3:
array(4) {
 [0]=>
 int(1)
 [1]=>
 int(2)
 [2]=>
 int(3)
 [3]=>
 int(4)
Vil derfor forslå loopen, da den er enklere og raskere.
Enten er det noe jeg misforstår (mye mulig), eller så har du misforstått datastrukturen som benyttes for å lagre denne informasjonen. Forenklet ser tabellen som inneholder postinformasjon sånn ut:
posts {ID, parent (references posts.ID)}
Spørringen ser sånn ut:
SELECT post_parent
FROM posts
WHERE ID = '$post_id'
AND post_status = 'publish'
AND post_type = 'page'
Så så vidt jeg ser det må jeg enten forandre spørringen til å returnere hele datasettet, noe jeg ikke er sikker på hvordan jeg skal gjøre, eller så må jeg kjøre spørringen for hver parent.
Gir dette mening, eller er jeg helt på viddene?
SELECT post_parent
FROM posts
Loopen er lik om du har all data cachet eller om du henter en og en.
Dette kan kanskje hjelpe deg med å skrive koden i mysql:
http://dev.mysql.com/tech-resources/articl...hical-data.html
http://www.sitepoint.com/article/hierarchical-data-database/
