Problemer med Charsets
Heisann.
Jeg har en nettside som bruker charset UTF-8. Jeg har en streng med delimiter ";" som jeg genererte etter en spørring til en MYSQL-database. Hele denne strengen ble så echoet ut via PHP til min javascriptfunksjon. Der skal den så splittes opp, og så legges inn i en rullegardinmeny.
Dette fungerer flott bortsett fra at jeg hadde store problemer med å få nøkkelordene til og vises med Æ Ø Å. Dette løste jeg så ved å sette å ø -- osv. inn i mysql. Problemet med denne løsningen er at det nå blir nye linjer i rullegardinmenyen etter en Æ, Ø eller Å.
F.eks.
"Miljø
Mat
Ø
konomi"
Her er koden;
/* Leggtil.js */
function HentNokkelord(input)
var id = input.id;
var value = input.value;
$.post("../hentnokkelord.php", { inputdata: value },
	function(data)
		document.getElementById("nokkelordvalg").innerHTML = "";
		if(data != "")
			var nokkelordArray = data.split(";");
			for(var i = 0; i < nokkelordArray.length - 1; i++)
				document.getElementById("nokkelordvalg").innerHTML += "<option value='" + nokkelordArray[i] + "'>" + nokkelordArray[i] + "</option>";
		else
			document.getElementById("nokkelordvalg").innerHTML += "<option value='ingen'>" + "Velg nøkkelord" + "</option>";
$(document).ready(function()
	$("#kategorivalg").click(function()
						HentNokkelord(this);
/* HentNokkelord.php */
$valgtKategori = $_POST["inputdata"];
if(get_magic_quotes_gpc())
$valgtKategori = stripslashes($valgtKategori);
$valgtKategori = mysql_real_escape_string($valgtKategori);
if(!$ztilkobling)
die("Feil: " . mysql_error());
$qNokkelord = "SELECT * FROM Nokkelord WHERE kategori='$valgtKategori'";
$resNokkelord = mysql_query($qNokkelord, $ztilkobling);
$utstreng = "";
while($rad = mysql_fetch_array($resNokkelord))
$utstreng .= $rad["nokkelord"] . ";";
echo $utstreng;
mysql_close($ztilkobling);
Håper noen har muligheten til å hjelpe eller komme med innspill :)
Endret av jabberjab
Veit ikke om det løser problemet ditt, men det er greit om du er sikker på at MySQL bruker ønsket charset.
http://no2.php.net/manual/en/function.mysql-set-charset.php
Undersøkte charsettet slik som du foreslå. Fikk beskjed om Latin1, selv om det står utf_8 over det hele i phpMyAdmin. Jeg tok så og satte charsettet til utf8 via mysql_set_charset().. Har dog fortsatt samme problemet.
Her er en del av koden som setter et nøkkelord inn i databasen
mysql_set_charset("utf8", $con);
mysql_query("INSERT INTO Nokkelord(nokkelord, kategori, url) VALUES('Håndball', 'Sport', 'Haandball')", $con);
Jeg har også prøvd å sette Håndball inn. Ved å sette inn Håndball rett frem vises KUN en 'H' i dropdownlisten. Setter jeg inn Håndball inn får jeg håndball som et valg i rullegardinmenyen, men da med en tom linje under som illustrert i dette bildet;
En annen ting er at alt annet i databasen blir outputta bra med norske bokstaver, det er kun det som går via Javascript som skaper problemer.. Altså echo i PHP på verdier fra databasen ser bra ut..
Det er kun innerHTML i javascriptet som blir fucked. Det skal dog sies at dersom jeg skriver ut "ØÆÅ" via javascriptet istedenfor å printe ut verdier fra arrayet nokkelordArray så popper ØÆÅ opp, så feilen må jo skje i det PHP echo'er strengen til javascriptet.
Jeg har nå kommet hit, men der stopper det.
Endret av jabberjab
