Styring av både forsterker og antenne
Svirre91
Har nettopp kjøpt meg Kenwood bil stereo...hel enkel og grei til mitt bruk...:)
Men har en blå ledning som det står "P.Cont" og "Ant.Cont" på...dette er jo for kontroll av motorisert antenne og forsterker...:p Men kan jeg parallellkoble disse til forsterkeren og den motoriserte antenna slik at både forsterkeren og antenna aktiveres når spilleren startes??? Evt hvor stor sikring bør jeg ha på den ledningen ut fra spilleren?
Foreløpig har jeg bare kobla den til forsterkeren uten sikring på kablen...
tror det er en dårlig ide og bruke antenne remoten til noe med forsterkere, siden noen spillere tar opp antennen kun når du bruker tuneren, og ned ved annet valg.
Da er vel min sånn siden den kan brukes både til remote på forsterker og antenne motor, siden det står at jeg kan bruke begge deler på kabelen...litt surt at du kun får forsterkeren i TUNER mode..:p
Har du kun en ledning til power ant, og ikke noe annen "remote, så kan du koble begge deler til ja;)
Og du trenger ikke sikkring på de ledningene, går ikke mye strøm gjennom der ;)
Okay...
Har tenkt på en bryter med funksjonen AV/PÅ/PÅ til forsterkeren og antenna...
AV = Ikke noe signal videre
PÅ = Signal til forsterker
PÅ/PÅ = Signal til både forsterker og antenne
Er vel grei denne bryteren etter det som jeg tenker...:)
Sjekk først om det er strøm der når tuneren ikke er på, da trenger du kanskje ikke bryteren.
Grunnen til at jeg vil ha den der er pga antenna...litt surt å stå inne i en vaskehall, du glømmer deg bort og slår på spilleren...:p ? at jeg ønsker å ha en mulighet til å slå av bassen uten å koble og styre så mye med spilleren til en hver tid...xD
