Finner ikke harddisken
Kjøpt meg ny pc.. (pc i deler fra komplett)
Fikk med Serial ATA (SATA) Harddisk som jeg aldri har brukt før (har kun brukt IDE).
Ganske lett og sette i strøm og koble den til HK'et men finner den ikke om det smeller :S noen som har noen tips?
EDIT:
Detaljert hvordan jeg gjorde dette:
Etter å ha satt HK i kabinett og knøtt ram og alt som skal ned i der inni satte jeg hard disken inni som er en SATA hard disk...
Jeg koblet sata kabelen til hk og en Sata tilkobling fra strømforsyninga til harddisken. jeg fikk låne en ekte windows xp home edition
cd av en venn og vi begynte å installere windows xp home edition.. når windows var installert begynte den å fryse rett etter oppstart
trodde det var at prosessoren som var overheated eller at ram'en bare ikke virket helt som den skal.. såg at CPU'en låg på en 30-39
grader celsius som jeg tror er normalt håper ihvertfall dety :).. og kjørte en såkalt Minnetest for å sjekke ram'en men fant ikke noen
errors...
Fant ut at harddisken stod i SATA-3 og flyttet den over til SATA-1 men da ble den plutselig ikke funnet av HK'et/BIOS'EN da jeg
prøvde å flytte Harddisken tilbake til SATA-3 igjen for det hadde jo virket før finner jeg heller ikke harddisken og ikke i SATA-2 og 4
heller...
Kan ikke så mye om BIOS så har ikke våget å skifte på noe som jeg ikke forstår.. og så var det et lite "problem" jeg hadde utenom..
Prossesoren er en AMD Athlon X2 7750+ Black Edition 2700MHz når jeg først startet opp pc'n er jeg ganske sikker på at det stod
Speed 2.7GHz og count: 2 .... men nå står det Speed: 1,35GHz og count: 2.. (HJELP)
Hadde vært flott med hjelp håper dette er detaljert nok!
KOMMER IKKE INN PÅ WINDOWS ETTERSOM JEG IKKE FINNER HARDDISK HVIS DET IKKE VAR KLART NOK.
Endret av iLoveAsus
Du må gå inn på datamaskin behandling og legg til den nye disken
ehh... problemet er at det ikke er installert windows på den..... det er det jeg prøver på.. å installere windows på den..
bra du sa det i første post da......
jeg ser ikke helt problemet ditt? har du en xp/vista cd? i så fall sett den inn og installer i vei, hvis ikke, skaff deg det
Vel har xp cd men når jeg prøver å installere det kommer det opp: Error: Can't find any Harddrives
Dukker disken opp i BIOS da? Dersom den gjør det skal det være å bare installere Windows. Dersom ikke må du kanskje gå inn i BIOS og endre en eller flere innstillinger, slik at BIOS finner disken. Dette skal det stå mer om i manualen som fulgte med hovedkortet. Hadde vært fint om du kunne gitt mer info i førstepost. Kan aldri bli for mye informasjon vet du. ;)
Første gang jeg bygger min egen pc :)
Har demontert og montert den gamle pcn med gode resultater så jeg satset på at det skulle gå bra det gikk bra en stund men når jeg skulle installere windows så ble det bare feil.. har bestilt en ekstra hard disk får bare ta og bruke den dersom jeg ikke finner ut av dette :s
Men takk for svar
1. Sett disk-kontrolleren til IDE-mode. Dette gjør S-ATA-kontrolleren tilgjengelig som en vanlig IDE-kontrollere for OS.
2. Er dette ikke en mulighet i BIOS, legg drivere for kontrolleren på en floppy og last de inn med F6 under første del av setup.
Kan du væe litt mer detaljert?
Ta en tur inn i BIOS og se om du finner disken.. er det letteste og deretter kan vi prøve og forklare deg hvoran du endrer dette.
Har vært innpå bios men der som den skulle stått står det bare disabled...
Sata 1 (enabled)
Sata 2 (enabled
Sata 3 (enabled)
Sata 4 (enabled
da virker det som du har koblet inn disken feil. ta den ut og se om du har fått satt den i Sata1 og at den er koblet til ordentlig.
hadde den først i sata 3 funket som bare det
men så flyttet jeg den til sata 1 å da ble det masse trøbbel prøvde å føyte den tilbake men har fortsatt problem med å finne den i alle sata portene
Du må nok bli bedre til å forklare. Dersom du først fant den på SATA 3, skulle det ikke være noe problem å finne den der etter å ha flytte den tilbake dit. Uansett, fulgte det ikke med manual til harddisken og hovedkortet? I manualen til hovedkortet skal det stå forklart hvordan du bruker BIOS. Det vil nok også stå i harddisk-manualen hvordan du skal koble til harddisken for at den skal bli funnet av BIOS.
Vel følgte noe med hovedkortet men det står ikke så mye der..
Å harddisken kom i en "plastikk" pose med null "tilbehør"
