Hvordan merge eller legge til data i tabell ?
Jeg skal importere data fra forskjellige odbc-kilder inn til en tabell jeg har kalt LocalData. Hvordan skal jeg tenke for å gjøre dette ?
Det første som slår meg er å lage en temp-tabell importere til denne, og så forsøke å merge denne inn i LocalData på en måte. Finnes det kanskje en bedre måte å gjøre dette på ?
        Public Function FillDt(ByVal dt As DataTable, ByVal con As String, _
 						  ByVal qry As String) As DataTable
 	   Using connection As New OdbcConnection(con)
 		   Dim adapter As New OdbcDataAdapter(qry, connection)
 		   Try
 			   connection.Open()
 			   adapter.Fill(dt)
 		   Catch ex As Exception
 			   txtInfo.Text = ex.Message
 		   End Try
 	   End Using
 	   Return dt
    End Function
    Private Sub btnLoadDb_Click(ByVal sender As System.Object, _
 							   ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLoadDb.Click
 	   'Hent odbc og query fra kilde WL
 	   Dim LocalData As DataTable = New ds.tblInternalDataTable
 	   Dim queryWL As String = My.Settings.queryWL
 	   'Sett gridview kilde til den nylig fylte tabellen
 	   FillDt(LocalData, My.Settings.odbcWL, queryWL)
 	   dgwMain.DataSource = LocalData
    End Sub
  • 4 uker senere...
Vet ikke helt hvordan du vil utføre dette i praksis, men det finnes iallefall en algoritme for å merge to sorterte tabeller.
function merge(a, b)
var list result
var int i, j := 0
while (i < length(a)) and (j < length(b))
if a = b[j]
add a to result
i := i + 1
j := j + 1
else if a < b[j]
add a to result
i := i + 1
else
add b[j] to result
j := j + 1
while i < length(a)
add a to result
i := i + 1
while j < length(b)
add b[j] to result
j := j + 1
return result
Sakset fra Wikipedia.
