Fra RCA til optisk/coaxial?
Hei, jeg har et Logitech z-5450 høyttalersystem med to optiske lydinnganger og en coaxial inngang, og tenkte jeg skulle koble dette til TV/DVDspiller. Fra DVD spilleren kan jeg bare bruke en optisk kabel rett til anlegget, men når jeg vil ha lyd fra tuneren med tvsignaler, hva gjør jeg da?
Tv'n har kun RCA phono utgang og DVDspilleren kobles til Tv'n via HDMI. Finnes det en slags RCA til Coax/Optisk adapter, eller lar ikke dette seg gjøre uten en forsterker? :hmm:
Endret av Smurfy
Denslags adapter er dyrt og upraktisk, anbefaler derfor at du kobler analog stereolyd inn på "6 ch direct, Front" inngangen (grønn) med en Stereo Rca -> Jack ledning. Da får du vanlig stereolyd i fronthøyttalerne. Suben og de andre høyttalerne får du nok ikke lyd i. Du kan prøve å splitte den ene kanalen, og sende den inn på "Sub ch inngangen" (OBS: den er felles med senterkanalen, så velg riktig kanal på kabelen) Det er ikke sikkert dette siste vil fungere særlig bra.
Hvis du skaffer deg en parabol/kabel TV dekoder med digital coax (SPDIF) ut, får du full surround lyd ved TV-titting også.
Alternativet er en surroundfortserker som kan dekode analog stereo via Prologic2 til 5.1 surround. (du får slike brukt til under 2000,-) Men da får du jo ikke brukt Logitech forsterkeren din, og jeg er ikke sikker på om Logitech høyttalerne og spesielt suben egner seg for tilkobling.
Endret av Junkers
