Installere VLC på Asus EEE med Xandros
Morka
Heisann,
Beklager for at jeg lager en ny tråd når jeg har kapret et gammel en som dreier seg noenlunde om det samme. Men ut i fra som jeg kan se, så sliter vi med litt forskjellige ting.
Jeg prøver å innstallere VLC med kommandoen apt-get install vlc
Dette er det som dukker opp i terminalvinduet:
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig
W: Kunne ikke finne informasjon om http://update.eeepc.asus.com nbno/main Packages (/var/lib/apt/lists/update.eeepc.asus.com_1.6_dists_nbno_main_binary-i386_Packages) - lista over kildekodepakker - stat (2 Ingen slik fil eller filkatalog)
W: Det kan hende du vil kjøre «apt-get update» for å rette på disse problemene
E: Klarte ikke å finne pakken vlc
Jeg gjør som jeg får beskjed om, og kjører en apt-get update. Da dukker dette opp i terminalvinduet:
Ign file: tmp Release.gpg
Ign file: tmp/main Packages
Feil file: tmp/main Packages
Fant ikke fila
Fant ikke fila
Hent:1 http://download.tuxfamily.org p701 Release.gpg [189B]
Hent:2 http://download.tuxfamily.org p701 Release [2110B]
Ign http://download.tuxfamily.org p701/main Packages/DiffIndex
Hent:3 http://download.tuxfamily.org p701/main Packages [4596B]
Ign http://update.eeepc.asus.com common Release.gpg
Ign http://update.eeepc.asus.com p901 Release.gpg
Ign http://update.eeepc.asus.com nbno Release.gpg
Ign http://update.eeepc.asus.com common/main Packages/DiffIndex
Ign http://update.eeepc.asus.com p901/main Packages/DiffIndex
Ign http://update.eeepc.asus.com nbno/main Packages
Feil http://update.eeepc.asus.com nbno/main Packages
404 Not Found
Funnet http://update.eeepc.asus.com common/main Packages
Funnet http://update.eeepc.asus.com p901/main Packages
Hentet 6895B på 7s (883B/s)
Klarte ikke å skaffe file:/tmp/.PvumjMZY/dists/tmp/main/binary-i386/Packages.gz Fant ikke fila
Klarte ikke å skaffe file:/tmp/.ufpdvVhP/dists/tmp/main/binary-i386/Packages.gz Fant ikke fila
Klarte ikke å skaffe http://update.eeepc.asus.com/1.6/dists/nbn...386/Packages.gz 404 Not Found
E: Klarte ikke å laste ned alle oversiktfilene. De ble ignorerte, eller gamle ble brukt isteden.
Jeg håper noen kan hjelpe meg, for jeg skjønner virkelig ingenting av dette.
Ser ut til at pakkebrønnene er nede eller utilgjengelige.. Prøv igjen på et litt senere tidspunkt, og om det gjentar seg si i fra :)
Takk for svar. Det var noe slikt jeg hadde ønsket det skulle være, men jeg turte ikke håpe på det. Det pleier som regel ikke å være det letteste alternativet, liksom :p
Hm, virker som den ikke finner en pakkebrønn (nbno).
Har du aldri kjørt apt-get update før?
Uansett, ligger VLC i de offisielle pakkebrønnene da?
Gjorde et kjapt Google-søk og fant denne:
http://www.myasuseee.com/installing-vlc-me...yer-on-the-eee/
(her legger man til en pakkebrønn, grusomt tungvint men..)
Det der har jeg prøvd før, og ut i fra det jeg ser i den andre tråden som handler om samme emnet, så er det noe som ikke funker der. Det funker ihvertfall ikke hos meg heller.
Jeg har aldri kjørt apt-get update før, for jeg fikk PC-en i går.
Tjau.. Det første jeg gjorde med min mors Eee var å installere Ubuntu Eee på den (Nå omdøpt til Easy Peasy)... Xandros har vel stort sett fått slakt fra alle hold (så rart...), og å installere nye distroer er svært lett så lenge du har en minnepenn eller et minnekort på minst 1 gb, evt en tom CD-plate og en ekstern cd-brenner til Eee-en. Med Easy Peasy har du alle de beste programmene tilgjengelig med én gang, og installasjonen er unnagjort på mindre enn 20 minutter ;)
Ja, med mindre noen her inne har greie på Eee med Xandros er det vanskelig å gi fullgod hjelp til en nybegynner. At disse leverandørene absolutt skal legge inn distroer og systemer som er mindre brukervennlige enn de mest vanlige distroene ellers, er ubegripelig. JA til netbooks med Ubuntu (evt netbook-utgave) som standard.
Er det såpass lett å legge inn Ubunto EEE at til og med en med så og si null erfaring innen Linux kan greie det?
Hvordan fpr jeg til å boote i fra USB-pinnen min? Jeg har prøvd å F9, F12 og ESC, men jeg får aldri noe valg å boote i fra den.
Edit:
Har fått frem boot-menyen nå. Men da jeg velger å boote i fra USB-pinnen, så startter den bare systemet helt normalt. Dette begynner å bli irriterende.
Endret av Morka
Gjør minnepennen bootbar(f.eks Unetbootin) eller penlinux guide eller easy peasy sine instruksjoner.
Kom deg inn i BIOS og sett USB Disk(mener jeg det er) høyt på lista. Easy Peasy(hete før Ubuntu EEE) installerer seg selv omtrent.
Jeg brukte programmet som blir linket til i punkt 2 her: http://www.ubuntu-eee.com/wiki/index.php5?...=Get_Easy_Peasy
Windows-varianten, da jeg gjorde det i fra den stasjonære PC-en.
Herregud, endringsmaraton på gang her nå.
Jeg fant et tips som involverte å restarte uten USB-en i, og så restarte en gang til med den i. Da funket det, og den ville boote fra den. Men da sier den plutselig at BOOTMGR mangler, og ber meg ta en ctrl alt del for å restarte.
Endret av Morka
Jeg mener å huske at jeg også hadde problemer med easypeasy sin modifiserte unetbootin, det ser nesten ut til at filen blir korrumpert eller noe.
Prøv dette med Windows-maskinen din:
Last ned Unetbootin
Last ned Easy Peasy (Direktelink, torrent her)
Sett inn minnepenn og SLETT ALT INNHOLD på den først.
Start unetbootin.
Velg å installere .iso-fil,
finn iso-filen du lastet ned
og installer den.
Det har ihvertfall funket for meg på hvert eneste forsøk, kontra det å laste ned filen via unetbootin som ofte har gitt problemer ved boot.
Last ned Unetbootin
Start unetbootin.
og installer den.
Dette har jeg prøvd, men det fører fremdeles til BOOTMGR-feil.
Må jeg lage boot USB-sticken på samme PC som jeg skal bruke den på? Jeg mener jeg leste noe smått om dette, men jeg fant det bare en plass, så jeg fikk aldri bekrefte det.
Formatterte du minnepennen også? Hvis ikke, prøv å formattere den til fat32.. Evt har du en annen minnepenn du kan prøve, i tilfelle det er noe kluss med den du har?
Du skal ikke trenge å gjøre det på samme maskin.. Jeg har satt opp minnepenner i Vista og installert Ubuntu på andre maskiner med den..
Et siste alternativ er jo at det er en bug i den siste builden av Easy Peasy som gjør at den ikke får bootet. Har du prøvd med standard Ubuntu?
