DIY. Bedre signaler med RiksTV. Bli kvitt hakkete bilder.
Gjelder Grundig:
Trykk "Menu - 4 - 4 - 1" som. Der har du måleapparat som viser signalstyrke og kvalitet som er interessant for deg. Der BØR du ha minimum ha 34% styrke, og en STABIL kvalitet på 95-100 %(Den flyr som regel rett opp til 100 når du får gode nok signaler).
Det står også (RF-)Kanal der. Hvilken frekvenser du bruker varierer fra sted til sted. Dette må du selv finne ut på dekningskartet på www.rikstv.no. Hold musen over "Senderen"(Den orange er den beste) Der får du oppgitt 3 forskjellige RF-Kanaler. Du ser også her hvilken retning antennen skal være i. FINjustering må mange ganger til. Kan ta tid, og mye banning og mas fra Kona bør man regne med i "grå" områder ;) hehe.
Hjelper ikke? Sjekk koblingen oppe ved antennen din. Det er stor sjanse for korresjon og rust. Så ta av koblingen, puss/rens og smør den, skru så sammen igjen.
Er antennen så gammel at det er på tide å bytte den ut har TRIAX veldig gode antenner.(Du må ha en UHF antenne.)
Husk også at det lønner seg å bytte kabelen også. Den kan være muggen og dårlig. Kilde: MR.D
Det kan også komme av feil med sendere, forstyrrelser i signalene, feil på mottaker, eller feil på sendinger.
Annet:
- Det er identifisert en feil på Grundig DTR8720 mottakeren som medfører at dersom du mottar sending fra flere sendere velger den den senderen som sender på lavest frekvens og ikke den som sender sterkest. Det arbeides med å få en programvare oppdatering for å fikse dette. I mellomtiden vil følgende "work around" kunne rette på dette:
1. Sjekk dekningskartet på RiksTV's dekningskart og flytt musa slik at du peker på den senderen du ønsker å ta imot signalene fra (beste sender) og noter hvilke kanalnumre som brukes (f. eks bruker Tryvann 52, 58, 61).
2. Napp ut antennekontakten fra mottakeren
3. Slett gammel kanalliste på følgende måte: Trykk Meny og velg ”Installasjon” – ”Kanalvalg” – ”Installer kanalliste på nytt”.
4. La mottakeren søke ferdig. Den finner da ingen kanaler.
5. Sett inn antennekontakten
6. Søk opp frekvensene fra senderen du ønsker å motta fra ved å gjøre et manuelt kanalsøk (”Installasjon” – ”Kanalvalg” – ”Manuelt kanalsøk”) for hvert av kanalnumrene du noterte i punkt 1.
* Kilde: www.rikstv.no
Annet tips: Grundig DTR 8720 og 8740 mister stadig lyden pga feil på mottakeren. Når den gjør det og bildet fremdeles er klart, dra ut kontakten mens den er på. Hold den ute i ca 10 sek og sett den inn igjen.
Oppdatering:
Dekoderens software oppdaterer seg via nettet, og skal automatisk sjekke om det finnes ny software når man skrur på boksen. Man kan også manuelt søke etter ny software og laste den ned ved å trykke MENU - 4 (installasjon) - 5 (mottaker oppgradering).
* Kilde: Svinks
Dersom den finner den kan det ta lang tid. Og et rart svart databilde kommer opp. IKKE skru av boksen om dette kommer opp, da må den inn til grundig for programering igjen.
Still gjerne spørsmål.
Forbehold om feil. Sliter du, ta kontakt med RiksTv på 09595.
Endret av JesperA
Der skal du minimum ha 34% styrke, og en STABIL kvalitet på 95-100 %
Det er kanskje din erfaring. Det med styrken vil jo variere etter type antenne. Noen med store utendørs UHF-antenner får god nok kvalitet med under 30% styrke, mens man med en aktiv inneantenne (med forsterker) lett kan få over 40% styrke uten noe som helst signal.
Det kan være like viktig å bytte ut gammel antennekabel. Hvis man har en VHF-antenne så er det lurt å bytte den ut med en UHF-antenne uansett alder.
Dette skal være fikset i siste oppgdatering som ble lagt ut i forrige uke.
Dette er vel ikke noe vanlig problem...... Men løsningen er korrekt. Endret av Mr D
Okei, der det står 34 % burde det stått "bør" isteden for skal. Og ja, dersom man skal bytte antenne anbefales det å bytte kabelen, glemte og notere ned det. Jeg har derimot aldri hørt om noen som har under 30 i styrke som har 100 % kvalitet og stabilt bilde. 30-32 har jeg vært borte i. Men det er egentlig uvesentlig. Still til kvaliteten er stabil.
Når jeg jobbet på RiksTV var det at lyden på grundig falt ut en av de vanligste henvendelsene.
Når det gjelder opptak, sluttet jeg før PVR mottakeren kom. Så har ingen kjennskap til den.
Var dette uinteressant, så lar vi denne gå ut folkens.
Gjelder denne feilen kun 8720, eller også 8740? Man skulle tro at selve mottakeren er lik, og forskjellen kun ligger i MHP + de funksjonene som ennå ikke er implementert.
Hva med software-oppgraderingen? I forrige uke? Kun 8720 eller også 8740?
Hva er nyeste softwareversjon?
Min 8740 har softwareversjon 2, nedlastet 01.03.90 01:00:00 (sic!)
Den har aldri oppdatert softwaren sin siden jeg kjøpte den i juni 2008, verken automatisk, eller når jeg har sjekket manuelt.
Mulig DIY-bidrag til å lime inn i førsteposten:
Stemmer dette?
Oppdateringen er kun for DTR8720. Den ble lagt ut i Oslo-området i forrige uke og jeg tror den ble lagt ut for hele landet i går. Når det gjelder DTR8740 så står det fortsatt på gundig.no at oppdatering kommer i februar, men de klarer nok ikke å holde den lovnaden heller....
For de som er interessert så innholder oppdateringen til DTR8720 følgende:
Rettelse av følgende feil:
1. Kanalsøk, Lokal-TV
Retter problemet med at mottakeren ikke alltid legger inn lokal-TV kanalen med best mottak på kanalplass 19 samt enkelte andre mottaksproblemer.
2. Voksenkontroll
Dersom tidsbestemt voksenlås er valgt vil den med den nye programvaren låse kanalen når tidspunktet inntreffer – uavhengig av kanalskifte.
3. Feil forbundet med underteksting.
- Av og til feil farge på undertekst
- Håndtering av undertekster for hørselshemmede.
Funksjonalitet som er forbedret:
1. Sortnivå i bildet.
2. Synkronisering av lyd/bilde.
4. Håndtering av 720p HD materiale.
Ny funksjonalitet:
1.Multikanal (5.1) lyd. Mottakeren gir DTS multikanal lyd på HDMI og S/PDIF kontakter når multikanal lyd sendes.
2. Lydavspilling i EPG modus.
3. Oppgradert minne for tekst-tv til 2000 sider.
