Blue screen problemer
Okei, først og fremst. Jeg har ikke peiling på datamaskiner, og begrep på forskjellige datastuff.
Det som skjer er at det kommer opp bluescreen, omtrent hver gang jeg spiller cs. Det har ikke skjedd ellers, men bare når jeg gamer. Jeg har ikke peiling hva som er galt, eller hva jeg skal gjøre. Etter jeg har skrudd av pcen, tar det et par timer før jeg kan bruke datan som normalt igjen. Skrur jeg på pcen med en gang etter jeg har skrudd den av, så kommer det opp en svart skjerm hvor det står: Reboot and select proper device, or insert boot media in selected boot device and press a key.
Noen som kan hjelpe meg?:)
Hvordan er temperaturen på pc når du spiller? Får den nok kjøling? Kan høres ut som om den blir varm, men prøv nyeste skjerm kort driver og.
Neste du kan gjøre er å ta av dekselet og finne støvsugeren og støvsuge vifter ol inni og sjekke at den får nok kjøling når du spiller.
Okei, tusen takk for svar! skal prøve å finne ut mer når neste bluescreen kommer opp.
Temperaturen er muligens varm, og jeg skal prøve det du sa.
Det er ikke så lenge siden pcen ble reparert, og når jeg fikk den igjen, begynte jeg å spille cs med en gang. Da sto det at jeg måtte laste ned en ny driver, og det gjorde jeg. Kan det hende at det ble noe tull med instalasjonen som er grunnlag bak dette?
Her er det som står på feilmeldingen, bluescreenen.
Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen.
En prosess eller tråd som er viktig for systemoperasjonen, er uventet lukket eller avsluttet.
hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende.
Kontroler at all ny maskinvare eller programvare er riktig installert. Hvis dette er en ny installering, ber du maskinvare eller programvareprodusenten om windows oppdateringer du kan trenge.
Hvis problemene fortsetter, deaktiverer eller fjerner du nylig installert maskinvare eller programvare. Deaktiver bios-minnealternativer som bufring eller skygging. Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, stater du datamaskinen på nytt, trykker f8 for å velge avanserte oppstartsalternativer, og velger sikkerhetmodus.
Starter dumping av fysisk minne.
Kan noen fortelle meg hva jeg skal gjøre? på et enkelt språk, og ja, jeg trenger det inn med en teskje.
