Leeds2k Skrevet 23. februar 2009 Del Skrevet 23. februar 2009 (endret) Jeg har akkurat flyttet og fått kabel istedenfor parabol, problemet er da at jeg har en Dreambox DM500s fra før som jeg har lyst til å bruke. Men siden dette er en satelittmottaker kan jeg da bruke den på kabelnettet, det er vel dm500c som skal brukes på kabelnettet, men er det ikke mulig å bruke DM500s? ved å kanskje flashe den til en annen image, og bruke antenner med LNB kabel i den ene enden? Takker for svar Edit: Skrivefeil Endret 23. februar 2009 av Leeds2k Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1079064-dreambox-dm500s-kan-denne-funke-p%C3%A5-kabel/
marjusen Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 Den vil desverre ikke fungere nei. Det sitter helt feil tuner i den boksen din, og den får du ikke flashet om. Eneste mulighet er å selge den og kjøpe feks denn http://213.225.120.20/InVisionAS/main.aspx...amp;artno=00126 Marius Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1079064-dreambox-dm500s-kan-denne-funke-p%C3%A5-kabel/#findComment-13190780
Leeds2k Skrevet 24. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2009 Jeg har sett at på dm600 kan man bytte ut tunerblokk, er dette mulig på dm500 også? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1079064-dreambox-dm500s-kan-denne-funke-p%C3%A5-kabel/#findComment-13193590
marjusen Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 (endret) nei, desverre... ikke mulig å bytte tuneren i 500s Endret 24. februar 2009 av marjusen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1079064-dreambox-dm500s-kan-denne-funke-p%C3%A5-kabel/#findComment-13193633
Leeds2k Skrevet 24. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2009 ok :/ Den linken du ga meg fungerte desverre ikke, så ut som du kanskje var innlogget da du klippet den ut, hvilken modell var det du tenkte på? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1079064-dreambox-dm500s-kan-denne-funke-p%C3%A5-kabel/#findComment-13193965
VF-racing Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 Er vel en slik han prøvde å linke til. : http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=16481086 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1079064-dreambox-dm500s-kan-denne-funke-p%C3%A5-kabel/#findComment-13195079
marjusen Skrevet 25. februar 2009 Del Skrevet 25. februar 2009 ok :/ Den linken du ga meg fungerte desverre ikke, så ut som du kanskje var innlogget da du klippet den ut, hvilken modell var det du tenkte på? Oki, mulig ikke linken fungerer. Men var dm600c jeg tenkte på Da har du jo mulighet til å bytte tuner senere også, om du plutselig sku bytte til parabol eller riks tv senere:) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1079064-dreambox-dm500s-kan-denne-funke-p%C3%A5-kabel/#findComment-13199652
