Få tak i ip...
Jeg har satt opp en webserver som er koblet til nettet via en annen maskin. Når jeg bruker $_SERVER['REMOTE_ADDR'] for å få tak ip-en til de som er på siden så får jeg bare opp adressen til serveren som er koblet til nettet... Noen som vet hvordan jeg kan løse problemet og få tak i ip-en til de som er på siden?
Jeg har brukt nøyaktig den koden som jeg skrev inn over i en liten applikasjon, til bruk av logging av IP'er.
Webserveren dette kjøres på er en Windows 2000 Server som står bak en router/firewall med NAT, men jeg får tak i IP-adresser likevel. Og det er jo egentlig ikke så rart, siden forespørselen må forwardes...
Det du tenker på er kanskje "andre veien" - at man ikke får tak i klientenes IP hvis de er bak en gatway?
Koden jeg har brukt er identisk med:
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
echo $ip ;
Lurer på hva som er problemet. Det skal da gå an å få ip-en fra en maskin selv om den blir routet igjennom en annen?
Ikkje dersom du kjører det gjennom ein NAT-gateway. NAT bytter ut alle IP-addresser på eine sida av nettverket før det vert sendt ut til den andre sida, slik at ting blir routa rett. Når du då sitt på utsida av NAT-gatewayen, vil du ikkje kunne sjå dei ekte IP-addressene til PCane på den andre sida av NAT-gatewayen, men det kan du når du sitt på innsida. (Dårlig forklaring, kanskje?) ;)
