Gjest Slettet-T9cKWhDpN0 Skrevet 23. februar 2009 Del Skrevet 23. februar 2009 overvåkes samtaler i telefon og i byer? jeg tenker mest på USA og om de har noe filter som fanger opp ting som "kill the president", "terror", "osama bin laden" Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 23. februar 2009 Del Skrevet 23. februar 2009 Jeg personlig tror dette bare er noe de enten sier for å skremme, eller viser igjennom film for å skremme folket Lenke til kommentar
M98kF1 Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 Finnes masse slikt som går an, problemet er at du enten får alt alt for mye data, eller så må du lage veldig snedige "søkeord" og da risikerer du å gå glipp av noe viktig. At telefoner og samtaler kan overvåkes vet jo alle, så om noen faktisk har tenkt å drepe presidenten eller noe, så vil de ganske sikkert også bruke kodeord og unngå å nevne "viktige ting" på telefon eller i offentlighet. Med mindre de er skikkelig teite da, men da blir de som regel tatt i god tid uansett. I tillegg er ulovlig overvåkning noe som lett blir litt kjipt politisk sett, for den som har gitt klarsignal for det, om det skulle bli avslørt og vil derfor være noe som må holdes i den mer skyggefulle delen av forvaltiningen og brukes i så "liten grad som mulig". Ett annet problem er selfølgelig de rent tekniske, for elektonisk overført tekst er det rimelig lett å søke etter nøkkelord, men å lage en god og pålitelig gjennkjennelse av ord for tale er langt fra enkelt. Noe finnes det jo, men fult så tøffe som på film er de ikke. (Selv om teknologien har kommet betydelig lenger enn det skjulte kameraet som måtte bygges inn i en barnevogn i Treholt-saken) Lenke til kommentar
Mynotir Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 http://en.wikipedia.org/wiki/ECHELON Jeg ser på det som meget sannsynlig at i alle fall USA driver med slikt. Om de gjør det via ECHELON vet jeg ikke. Jeg tror nok det er som M98kF1 sier, litt mer hemmelig enn så. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0 Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 den norske var litt mer lettleselig, men fattig http://no.wikipedia.org/wiki/Echelon tror dere det blir oppdaget om jeg og en venn sender noen mail om terror til hverandre? Lenke til kommentar
Mynotir Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 Du risikerer å ikke få lov til å dra inn til USA. Det er en risiko du ikke bør ta, skaff deg i alle fall anonym addresse, men ikke hos Hotmail eller andre som muligens kan være delvis kontrollert av USA, England, Canada eller et land i Oseania. Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 Du kan jo feks gå inn på howstuffworks.com og søke på hvordan du lager bomber, slik at CIA får mistanker, så drar du en snartur ned på Felleskjøpet og kjøper opp all kunstgjødselet de har på lager, og deretter drar til USA's ambassade og søker visum for å komme deg inn i usa :O Kanskje du blir nektet? Hvem vet? Kanskje du blir tatt for å være terrorist? Kanskje det ikke er slik som på film, og at det hadde krevd mye mer enn det for at de skulle funnet mistanker? Kanskje det er en liten ape i et tre som styrer verden? :O Lenke til kommentar
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0 Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 er nok ikke så lurt å leke terrorist. vil ikke ende opp på guantanamo. om man kjøper opp et lager med kunstgjørdsel og diesel(det er vel det som brukes) og betaler med kort slik at de får in navnet, om man ikke da blir misstenkt så er det noe galt her. Lenke til kommentar
M98kF1 Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 Er nok ikke så enkelt. I Norge vil jeg tro det er 1000-vis av bønder som kjøper diesel og kunstgjørsel hvert år, noen av de kjøper tonnehvis også. Minst like mange kjøper kunstgjørsel til å bruke i hagen sin, og mange av disse har dieselbil. så litt mer må nok til. Men om du i tilleg til å kjøpe kunstgjørsel og deisel begynner å vanke i ett miljø med kjente terrorister, låner bøker på biblioteket om organisk kjemi, og en fra ditt miljø driver å roter rundt i bibliotekets arkiv etter byggtegningene til Rådhuset. Da kan det fort hende at det plutselig har vært innbrudd hos deg, ellerat e-verket plutselig "må sjekke sikkringskapet ditt"... Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 25. februar 2009 Del Skrevet 25. februar 2009 Det å søke igjennom tale er grunnleggende vanskelig, så jeg har ingen tro på at noen har implementert dette i stor skala. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0 Skrevet 25. februar 2009 Del Skrevet 25. februar 2009 ehm ja. noen forslag til hva jeg kan kalle tråden da? jeg finner ikke på noe. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Nei tittelen din er perfekt! I alle fall i mine øyne. At mobiler kan brukes til fjernavlyttings mens de er avslått sier jo at myndighetene har kontakt med mobilselskapene. En måte og unngå dette er og sette en liten høytalerforsterker i nærheten av mobilen slik at du hører støyen. Eller kjøpe deg noe som viser at den er aktiv. En ting til: Jeg leste en artikkel med link til en side der de påstår at det du skriver ut fra en skriver markeres med serienummer og dato for og blir sporet tilbake, de testet dette og gav ut bevis. Noen skrivere hadde ikke denne merkingen. (snakk om bare små dråper blekk i sjult mønster). Kan og nevne at HP hadde programert sine blekkpatroner til og bli "tomme" etter en hvis dato. Dette ble det stor ståhei for. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 Nei tittelen din er perfekt! I alle fall i mine øyne. At mobiler kan brukes til fjernavlyttings mens de er avslått sier jo at myndighetene har kontakt med mobilselskapene. En måte og unngå dette er og sette en liten høytalerforsterker i nærheten av mobilen slik at du hører støyen. Eller kjøpe deg noe som viser at den er aktiv. Kilde? En ting til: Jeg leste en artikkel med link til en side der de påstår at det du skriver ut fra en skriver markeres med serienummer og dato for og blir sporet tilbake, de testet dette og gav ut bevis. Noen skrivere hadde ikke denne merkingen. (snakk om bare små dråper blekk i sjult mønster). Kan og nevne at HP hadde programert sine blekkpatroner til og bli "tomme" etter en hvis dato. Dette ble det stor ståhei for. Stemmer. Dvs. de sier rett ut at de har gått ut på dato. I noen tilfeller er det fornuftig (f.eks. har jeg en printer hvor blekket går i tynne slanger fra blekktankene (stoooore) til printerhodene (dyyyyyre)), andre ganger bare teit (patroner hvor dyser og tank er integrert i en enhet. Hvem bryr seg om dysa overlever, om du ikke får lov til å printe...). Ang. merking av output: Det har jeg også hørt på discovery. Det skal vistnok være et lite mønster av gule prikker i et hjørne av arket på enkelte fargelasere, pga. amerikansk lovgivning (?). Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 2. mars 2009 Del Skrevet 2. mars 2009 (endret) Google er din kilde. De har selv sakt hva ECHELON kan. Angående Printere: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/conte...5101801663.html http://www.eff.org/wp/investigating-machin...-laser-printers Litt tynt om det søksmålet: http://www.engadget.com/2005/02/23/hp-hit-...ink-cartridges/ Bah. Jeg finner ikke listen over skriverne og bildene... Endret 2. mars 2009 av Lord Grÿllwotth Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Echelon er et tradisjonellt (dog omfattende) SIGINT-system, som brukes til å avlytte ting som blir sendt via radio. Standard mobiltelefoner sender ikke når de er av, så... Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 (endret) Skjønner ikke hvorfor de da sier at de kan avlytte avslåtte mobiltelefoner... Da må jo mobilen hele tiden ligge og motta signaler som forteller den hva den skal gjøres, i avslått modus. I følge wiki driver de med overvåking av informasjon som sendes via satelitter... Men dog overvåker internett også side 99% av info sendes over fiber. Endret 4. mars 2009 av Lord Grÿllwotth Lenke til kommentar
aklla Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Skjønner ikke hvorfor de da sier at de kan avlytte avslåtte mobiltelefoner... Da må jo mobilen hele tiden ligge og motta signaler som forteller den hva den skal gjøres, i avslått modus. I følge wiki driver de med overvåking av informasjon som sendes via satelitter... Men dog overvåker internett også side 99% av info sendes over fiber. man kan overvåke og avlytte mobiler som er avslått. men, det krever at noen har tuklet med den, byttet batteri med ett som har innebygget mic, endret på software eller lignende. en standard "out of the box" mobil kan ikke overvåkes når den er slått av. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Meeen skriverne var ikke tuklet med. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Meeen skriverne var ikke tuklet med. det stemmer. men så overvåker de ikke skriverene heller da. det er ett samarbeid de har med produsenten av skriveren om at hver skriver skriver ut ett skjult merke på hvert ark så det kan spores tilbake til den spesifikke skriveren, med dato og slikt på når det ble skrevet ut. det er ikke slik at de kan se hva du skriver ut når du skriver det ut, men de kan se at du har skrevet ut ett spesifikkt ark. Lenke til kommentar
