Tips til program for logging
Noen som kan tipse meg om et *enkelt* gratis program (Win XP) som ganske enkelt logger evt brudd/utfall o.l. hos min ISP?
Ønsker ikke logging av mengde trafikk, eller hvorvidt jeg får den båndbredden jeg ønsker eller ikke.
Endret av kentauren
Sjeldent man finner program til å gjøre en slik oppgave, og om man finner er det ikke sikkert de er bra nok.
Litt avhenging av hvordan routermodem du har (dersom du har dette) så kan det være det er noen loggmuligheter i denne som du kan skru på.
Selvfølgelig så har din ISP logg på linjen din, så du har jo alltids mulighet til å høre med dem :)
Endret av Youcef
FEIL!
Du kan enten sette opp en smokeping. Eller det enkle er ofte det enkleste!
Sette opp en ping
FEIL!
Sette opp en ping
Aha, det programmet var nesten perfekt. Leter etter et program som har samme funksjonalitet
* ping oppgitt host(s)
* logging til fil
* gjerne med mulighet for varsling via epost (ikke et must)
men, som i tillegg kan kjøres som service eller i bakgrunnen (automatisk), og som også er freeware.
Endret av kentauren
Hvis du bruker en ruter så er det godt mulig du kan se logg der ved å logge deg inn på ruteren med dens IP adresse.
Ikke alle rutere har loggen aktivert så det er mulig du må inn å aktivere den og muligens huke av for hva du vil logge hvis du har den muligheten.
Den var fin, men man må ha standard eller pro (ikke freeare) for "longterm monitoring projects"
Min router har dessverre ikke slik logging.
Endret av kentauren
