Lage operativsystem? Hva bør man kunne/Tenke på?
Hei.
Om man skal lage et operativsystem, hvilke programeringsspråk ville vært best?
C? C+ , C ++ `? Asembely?
Hva burde man isåfall lære seg? Jeg er lysten på å lære det. Ikke operativsystem i førsteomgang kanskje,
men ettervert.
Hva bør man tenke på når man lager det?
Hei.
men ettervert.
Du ha en liten bit i assembly som kan "bane vei" for resten av operativsystemet, som du kan skrive i et annet språk. Hvilket er mest smak og behag. Du kan velge i:
Assembly
+ Gøy
+ Enkelt
- Rotete i lengden
- Kjedelig hvis du må skrive basis-funksjonalitet (kan unngås ved å bruke ferdig kode)
C
+ Alle bruker det, du kan bare klippe og lime fra en tutorial og så har du ditt eget OS!
+ Den lange assembly-koden kan skrives tilsynelatende mye kortere i C
- Alle bruker det, du kan bare klippe og lime fra en tutorial og så har du ditt eget OS :(
- Du skriver om fra assembly til C for å få en kortere kode, men ender opp med en lengre kode, ettersom C ikke har skikkelige makroer
- Kompilering er sykt tregt sammenlignet med andre språk, og det er dessuten "nødvendig" med make-filer
C++
Yuck.
Pascal
+ C-kode kan lett oversettes til Pascal, og du lærer mer av å oversette enn av å bare klippe og lime
+ Makefiler ikke nødvendig (pascal-kompilatoren vet selv hva som må rekompileres)
+ Headerfiler ikke nødvendig (autogenereres av kompilatoren)
+ De fleste skrivefeil fanges opp av kompilatoren (i motsetning til C, der en skrivefeil ofte resulterer i et lovlig program som gjør noe rart)
+ Du kan le av C-programmerere
- Du blir ledd av av C-programmerere
Sandkasse-språk
C#, Java, Lisp, JavaScript, Python, etc...
Disse språkene krever et fungerende operativsystem for å kjøre, og du skal bruke dem til å skrive et operativsystem. Det betyr bare en ting: du får endel problemer. Dette er for spesielt intereserte.
Det pleier å hjelpe å tenke på noe hyggelig. :!: Hovedsaken er at du
- har en visjon om hvordan du vil at systemet skal fungere som en helhet
- ikke innbiller deg at du virkelig noengang vil bli ferdig
Edit: Kanskje jeg skulle skrive en tutorial? Problemet er at jeg vet jo ikke hvilket språk folk vil ha eller hva slags operativsystem de vil ha.
Endret av tsg1zzn
Sats på C om du skal skrive tutorial! :D
Jeg liker egentlig ikke C (forbaska mye kode for å gjøre ting som burde vært gjort automatisk). Problemet er at det ikke finnes noe ordentlig alternativ, så da blir det vel C uansett...
Men en god del gjøres best i assembly, og man må dessuten ha et visst begrep om hvordan C og assembly henger sammen. Så start med assembly (viktig: 32-bit) hvis du ikke kan det (og vil programmere OS).
kanskje baser på at brukeren gjør mest selv? og mulighet til å instalere oppdatering vie en kommando``? update http://server//
Du kan starte med å jekke ned kravene litt. :) Vær fornøyd om du får noe på skjermen i det hele tatt den første uka. En viktig del å merke seg er at det å skrive et operativsystem regnes for å være en av de vanskeligste programmeringsoppgavene, og samtidig at det tar mye mer tid enn dyktighet å gjøre det. Altså: Tålmodighet er en dyd. Svært få kommer så langt at nettverk virker (jeg er langt i fra :( ).
Sandkasse-språk
Singularity
Cosmos
Det er dukket opp en del operativsystemprosjekter som bruker C#.
Singularity i det minste bruker unsafe kode for å programmere hardware, noe de andre språkene du nevnte ikke støtter.
I Cosmos kompileres C# koden til maskinkode, og ikke til CIL, så det kreves ikke noe OS på forhånd for å bruke det.
Men du har helt rett, OS skrevet i disse språkene er for spesielt interesserte.
Men ddet kan være morsomt å kikke på Cosmos for de som er interessert i det, det er som et OS API på en måte. Du har masse klasser du kan bruke, og når du kompilerer i Visual Studio, får du en .ISO fil du kan mounte i et virtualiseringssystem.
Edit: hvis en skal lage et nytt OS i dag, ser jeg ikke helt greia med å skrive 32-bit, er det ikke bedre å bare gå for 64-bit? Nå har jeg dog ingen erfaring med 64-bit assembly.
Endret av GeirGrusom
Der sa du det. :thumbup:
Og forresten, ikke forsøk å skriv ditt eget OS. Bidra heller til eksisterende.
Det er vel mer gøy å kaste hestemøkk vilt rundt seg enn å vaske etter andre som har gjort det før deg... Endret av tsg1zzn
