Brenne en ISO fil?
jeIIy
Hvordan brenne en .ISO-fil til CD/DVD:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Først trenger du et program som kan ta seg av oppgaven, hvis du ikke vet hva en bootbar CD eller en .ISO-fil er vet du sannsynligvis ikke hvordan du lager en heller og sjansen for at du ikke har noe program som kan utføre oppgaven (eller ikke vet hvordan du skal bruke det) er stor.
Trinn 1: Last ned InfraRecorder portable her (dette er en såkalt "portable" versjon av programmet, noe som gjør at hele programmet vil ligge i en mappe og alt du trenger å gjøre når du er ferdig vil være å slette denne, dette vil tas senere).
Trinn 2: Installer programmet (dobbeltklikk på filen og følg anvisningen). Det kan være lurt å installere programmet på skrivebordet for å lettere kunne fjerne det senere. For å gjøre det må du trykke "Browse" når du kommer til punktet der du skal velge installasjonsmappe og velge "Skrivebord".
Trinn 3: Bla deg nå frem til mappen som heter "InfraRecorderPortable" på skrivebordet ditt og dobbeltklikk på filen som heter "InfraRecorderPortable.exe"
Trinn 4: Velg nå "Write Image" og bla deg frem til filen du vil brenne ut på CD.
Trinn 5: Sett inn en blank CD (av typen man kan brenne ut filer, musikk, bilder eller lignende på) og trykk "OK".
Når filen er ferdig kopiert over på CD-en (noe som kan ta noe tid) vil den som oftest "poppe" ut, du er da ferdig og kan slette mappa som "InfraRecorderPortable" på skrivebordet ditt hvis du vil det.
Det burde gjøre susen. Si ifra om du støter på noe som ikke er gjengitt over så jeg kan få fikset det. :) Om cd-en autostarter når du setter den inn avhenger av innstillinger på maskinen. Hvis de er i orden så trenger du bare en autorun.inf fil i root på cd-en. ;)
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
