Mist Ogmha 2.0 usb keyboard feil
Hei,
Kjøpte et Mist Oghma keyboard for en måneds tid siden som har funket inntil nå. Keyboardet slår seg av og på i jevne mellomrom, mens jeg får beskjed fra windows (vista) at den ikke klarer å gjenkjenne enheten. Etter 10-15 minutter slåt den seg på og jeg kan bruke den i en viss tidsperiode før den slår seg av igjen.
Kan dette være software relatert problem? jeg tviler på at det er noe feil med selve tastaturet.
Prøv deg på en annen USB-port. Hvis ikke, kan du prøve å trykke på bobla som kommer opp når du putter i USB'n og automatisk søke etter drivere. Da burde det funke. Hvis ikke burde du prøve å skjekke om USB'ene er i orden med andre enheter. Hvis ikke kan du kikke om du har noen "brekk" på ledningen som kan ødelegge kontakten. Har hatt Oghma en stund nå og aldri hatt noe feil med det, så det er ikke så lett å si egentlig. Og hvis ditt er nytt kan du bare forsøke å sende det tilbake og få det på garantien. ;)
