Shoxx Skrevet 23. februar 2009 Del Skrevet 23. februar 2009 Hei Hvorfor må jeg kjøre RAMen min på 667mhz for at maskinen skal kjøre knirkefritt. Om jeg har den på 800mhz så blir systemet utrolig ustabilt. Vi snakker: -Random BSOD -Random Shutdown av Windows -Random "Det har oppstått en feil" meldinger ved den minste operasjonen (eks bruke IE,eller gå inn i notepad) Alt dette er heeelt borte om jeg setter RAMen på 667mhz,men RAMen skal jo kunne kjøre på 800mhz (var det jeg betalte for) Det er snakk om 4x2gb Mushkin DDR2 6400 <800mhz> 4-4-4-12 Jeg aner ikke hva jeg kan gjøre. Og har ikke peiling på hva det der 4-4-4-12 betyr,var en som nevnte jeg sku endre disse innstillingene. Er det det som er feil? HK er ASUS H/HDMI med AMI-Bios,nyeste bios updaten er innstallert. Lenke til kommentar
WiSLE Skrevet 23. februar 2009 Del Skrevet 23. februar 2009 (endret) intel chipset støtter ikke 1600mhz ved bruk av 4minneslotter.(2slotter per kanal) Du kan max ha 1stk ram brikke på 1600mhz i en kanal(utenom x56) Dette er chipset limitation. Dvs, skal du kjøre mer enn 2 minnemoduler er du låst til en frekvens under 1600mhz(ddr800). Har samme problem hjemme med å gjøre 4x1gb moduler, får ikke disse opp i frekvens utenom å ha random bsod osv. Funker fint ved å kjøre 2x1gb. Endret 23. februar 2009 av WiSLE Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 23. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2009 Har AMD. Husker ikke Chipset navnet i hodet,men det er hvertfall på et ASUS H/HDMI hk Lenke til kommentar
