Forslag til nytt videokamera rundt ca. 3000?
Hei. Jeg skal kjøpe meg et kamera (helst før helga). Tenkte ca rundt 3000 kr. Skal filme masse forskjellig. Skal filme mye når vi hopper på snowboard osv... Jeg har egentlig ikke peiling på kamera. Tror jeg vil ha et kamera som har lagringsplass på selve kameraet. sånn at jeg slipper dette med kassetter osv...
Noen som har noen forslag?
Og så lurer jeg på om det er lurt å kjøpe et kamera i butikken og ikke på nett? Vist f. eks det skulle gå i stykker...
takker for svar :D
til det bruket vil jeg anbefale deg å unngå harddisk kameraer pga det virker som om det skal være til utendørs bruk.
Et kamera med flash minne, i form av minnekort eller internminne er veldig greit, da blir kameraet også mindre og lettere å ta med seg.
http://www.fotovideo.no/aspx/produkt/prdin...aspx?plid=98785
dette er et veldig godt kamera med SD minne.. pass på å ha minst 15mb/s på kortet
Kameraet er også vanntett
hvis du vil ha et kamera med harddisk så er dette fint - kan filme fra 7 til 35 timer avhengig av hvilken kvalitet du filmer i.
http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...gIAAAEOBeM03xiL
takker for svar :D
Kjøp på nett, samme garanti og reklamasjon.
Ikke kjøp harddisk, kan ryke om harde støt.
Til den prisen ville jeg sett på dette
Det vanntette kameraet så veldig bra ut :dribble: Men følger det ingen utstyr med? Sånn som lader og batteri osv? for da blir det jo fort veldig dyrt :ohmy:
Mitt lille tips rundt dette er dette forde jeg har sett kvalitets filmer og bilder tatt med dette
http://www.japanphoto.no/product/videokame...-vpc-ca8ex-bla/
men de jeg vet som bruker det anvender dem både til vans og til fjels
Det var nice :) Men vet du om det går ann å se igjennom kamera uten å bruke skjermen? (for å spare strøm). Også vet du hva som følger med?
kan se mere her
http://www.netonnet.no/?iid=no116609
Medfølgende tilbehør: Lithium-ion oppladbart batteri,Software, Lader, USB og AV-kabel, Bærerbånd, Cover
kopiert fra aktuell side.
Med din Movie Kamera kan du ikke bare spill inn videoclip, du kan også ta stillbilder og gjøre lydinnspillinger. Som eksempel kan du ta et stillbilde samtidig som du Spiller inn et videoclip, eller bare gjøre et lydopptak.
Kameraet er vanntett og kan brukes i vann med en temperatur som er lavere enn 40 ºC (104ºF) og ikke er dypere enn 1,5 m (59 inn.) under cirka 60 minutter. Du kan således ha det morro med å ta bilder på stranda og ved poolen.
Dreibar LCD monitor for ulike bildetagningsvinkler
Den dreibare monitorenheten kan brukes med forskjellige bildetagningsvinkler. Hold kameraet høyt for å ta bilder av en parade, eller vri skjermen slik at du kan ta et bilde av deg selv.
Ta et stillbilde når du Spiller inn videoclip
Antar at du oppdager under en videoinnspillingen at det er en scene som du gjerne vil spare som et stillbilde. Med dette kameraet kan du ta stillbilder uten å avbryte videoinnspillingen.
Mye tilbehør for optimal bruk av bildene dine
Benytte de medfølgende kablene for å se bilder på en TV eller data, eller koble kameraet direkte til en fotoprinter og skriv ut bildene dine. Med software på DVD-ROM platen (Xacti Software DVD), som medfølger kameraet, kan du brenne dine egne DVDs og CDs
Endret av Gapatrosten
Joda, selvfølgelig følger det med - har ikke lov å selge uten
Hvor er det det står hva som følger med? (som er inkludert i prisen)
kan tenke meg at usb-kabel, kabel til tv, batteri, lader og programvare medfølger
