Kjøleskap til kabinett!
Jeg har tenkt å bruke et kjølleskap til kabinett! :o
Men jeg lurer på om det er mulig? om noen har gjort det før?
om det er noe vits? tips.
Har en anelse om at det kan bli kondens som legger seg på komponentene og skaper kortsluttning. noen med tips???
:woot:
joa, men er det ikke maten i et kjøleskap som skaper kondens da?
det må da finnes noen som har gjort det før? noe med URL?
Det skal bli en server, så jeg har ikke tenkt å dra med den på lan eller noe :p men det hadde vært drit kult da, hehe, gå i kjøleskapet skru fast noen skruer, hente en cola, grandiosa og spill videre :)
Temaet er tatt opp ørten ganger før. Hver gang har diskusjonen endt med at man finner ut at det ikke er mulig, fordi kjøleskap er laget for å kjøle en ting ned, som da holder seg kald og ikke blir varmet opp hele tiden som er PC vil. Etter hvert vil kjøleskapet gå i stykker fordi det blir overbelastet.
Jeg har kjøpt meg et minikjøleskap fra Europris som jeg tror går på 12 volt .
Jeg har ikke lagt merke til noe kondens eller fuktighet på det kjøleskapet , bare at den ene viften bråker litt mye.
Kondensen oppstår ikke før du plasserer noe varmt inne det.
Gjør noen experimenter de vel.. sleng noe varmt inn, men hold pc´n lang unna foreløpig. Det er ikke sikkert kjøleskapet er kraftig nok til takle en normal pc, og i så tilfelle så vil mengden kondens bli minimal, noe også hele poenget med å ha pc´n blir.
Bare for å oppklare en liten misforståelse (?) : Kondens oppstår på noe som er kaldere enn omgivelsene. F.eks. på brillene når man kommer utenfra om vinteren. Kondens oppstår IKKE på et (varmt) hovedkort i kulda!!! Kondens oppstår ikke fra 'intet', men fra fuktighet i lufta, dvs. at dersom du klarer å holde kjøleskapsdøra lukket og tettet kabelgjennomføringer o.l. så skal ikke dette være noe problem.
timtowtdi
La oss late som om du har rett et litet øyeblikk... hva kaller du det tynne laget med is som er på utsiden av Mr. Freeze´n når man tar den ut av frysa?
Det har oppstått siden den var varmere en omgivelsene i frysa.. først blir det kosens.. deretter fryser det :)
Men når man holder luft(og dermed luftfuktighet) ute av frysern så vil kondens problemet bli løst.. helt enig i det :)
Endret av Jarmo
