Gjennomstrømningsvarmer, noen som har peil?
PROuser skrev (På 22.2.2009 den 23.11):
Ville ikke brukt det. De bruker mye strøm! og så må du ha mange av dem også, hvis du ikke har en minileilighet. En på kjøkken, vaskerom, bad under vasken, badekar/dusj osv..
Dissebruker MYE strøm mens de produserer varmtvann, gjerne over det dobbelte ar en vanlig bereder. Du får ikke 60 grader kraftig stråle ut av krana, med mindre du har en vanvittig kraftig varmer.
De trenger litt mer plass ved hver kran i huset. Det må trekkes nye kurser til alle forbrukerene, gjerne 25A kurser til alle.
Jeg kan nesten garantere at dette blir dyrere en å bare bytte bereder..
Hvis du har mulighet for å samle en del avtrekksluft der berederen står, så vil jeg heller anbefale en slik en.. Denne varmer vannet opp billig og har innebygget vifte.. Jeg har brukt denne typen i 3 år nå.. Veldig fornøyd. Kjøpte den direkte fra Sverige..
:roll:
     Her er flere feil - trenger mer plass - og bruker mye strøm er jo totalt galt! Det er omvendt!
      De fleste monterer kun en varmer! Opplyser at jeg har vært ansatt i COAX i mange år: Sjekk gjerne web adr: www.coax.no
Hvor mye strøm bruker så en direktevarmer i forhold til en vanlig vv-bereder? Nå mener jeg strøm, og ikke energi.
Problemet er at etterhvert blir prisen for energi dyrere jo mer strøm du bruker på en gang. Da hjelper det lite at det er mindre tap med en direktevarmer hvis strømmen den bruker er f.eks. 4x så dyr.
Det er ikke det at vi ikke stoler på direktevarmerne dine. Det er mer at vi ikke stoler et fnatt på staten og kraftselskapene.
sedsberg skrev (38 minutter siden):
En kraftig vv-bereder er på 3kW
Coax sine direktevarmere går fra 9 kW til 24 kW.
9kW klarer å levere 4.3 L/min med 30C delta-T, det tallet antar absolutt null varmetap.
24 kW klarer å levere 11.6 L/min med 30C delta-T, det tallet er veldig rundet opp: 0.14L/min, og igjen ingen varmetap.
Ettersom vannet i springen typisk ligger rundt 5C blir en 35C delta-T fornuftig å regne med for dusjing, da kan den kraftigste løsningen til COAX.no levere 9.8 L/min med vann på 40C (ikke rundet opp), det er nok for en sparedusj hvis du ikke bruker noe annet varmtvann.
24kW direktevarmere krever trefaset 400V med 4x 6 mm^2 tykke kabler, sikringen må være på 40A. Jeg tviler på at du finner noen som helst norske hus med et sånt opplegg.
Energi Effektiv skrev (18 timer siden):
Strøm er Ampere. Hvor mye amper bruker de når de står på?
Jeg ser at Coax er i gang med et nytt "raid" der de søker opp innlegg som omhandler oppvarming av varmtvann, og svarer på disse uavhengig om de er fra 2019 eller 2009. Forrige gang var vel i 2015/2016, og diskusjonen kan leses her: Hva koster varmtvann?
Kort fortalt: Det er flere ankepunkter mot direktevarmere, men det viktigste er den store (men korte) effektbelastningen de påfører strømnettet. Infrastrukturen i strømnettet bygges ut basert på behov for effekt (kW), ikke behov for energi (kWh), og det er derfor generelt ønskelig med mindre effekter med lang varighet enn store effekter med kort varighet.
Så med den nye effekttariffen som antagelig kommer i en eller annen form nærmeste årene vil det nok være aller lurest å ha varmtvannstank koblet til et smart-system som kjører varmekolben på natt og lavpress-tider ellers på døgnet.
Uansett vil spillvarmen som følge av tankens varmetap i mange hus ikke være et direkte tap, men gå til å dekke den generelle oppvarmingen av huset. Bortsett fra i juni, juli og august, gitt at været er bra.
Ikke gøy å dusje før jobb når Hafslund i fremtiden kan fakturere firedobbel nettleie i "rushtiden" mellom 0645-0830 (mitt fryktede scenarie når alle skal ha el-bil, induksjonstopp og andre energiintensive duppedingser)
  • Liker 3
