Importere fra csv fil, noe galt med koden min?
Hei,
Jeg prøver å lage et script for å inserte en csv fil i mysql databasen. Det funker, tror alt kommer inn i databasen, men jeg får en feilmelding som jeg ikke skjønner hva kommer av? Vil helst ikke få feilmelding... Noen som ser feil i koden min?
Dette er feilen: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ',,,,)' at line 1
CSV filen ser slik ut:
quote_date,paper,exch,open,high,low,close,volume,value
20090220,IGE,Oslo Børs,0.80,0.80,0.67,0.72,24656750,18135172
20090219,IGE,Oslo Børs,0.92,0.94,0.85,0.85,17713280,15930991
osv...
...så jeg bruker "if ($line_of_text[0] == 'quote_date')" for å "hoppe" over den første linjen.
Så vidt jeg kan se er det denne som har noen feil, men skjønner ikke hva:
$insert = mysql_query("INSERT INTO exchange_osl (pricedate, exchange, ticker, open, high, low, close, volume, value) VALUES ('$line_of_text[0]','OSL','$line_of_text[1]',$line_of_text[3],$line_of_text[4],$line_of_text[5],$line_of_text[6],$line_of_text[7],$line_of_text[8])") or die(mysql_error());
Hele koden er under:
$file_handle = fopen("tmp/yourfile.csv", "r");
while (!feof($file_handle) )
$line_of_text = fgetcsv($file_handle);
else
//	echo print_r($line_of_text);
$test = mysql_query("SELECT * FROM exchange_osl WHERE pricedate = '$line_of_text[0]' AND exchange = 'OSL' AND ticker = '$line_of_text[1]'") or die(mysql_error());
if(mysql_num_rows($test) != 0)
	else
fclose($file_handle);
Bytt
Med
$query = "INSERT INTO exchange_osl (pricedate, exchange, ticker, open, high, low, close, volume, value) VALUES ('$line_of_text[0]','OSL','$line_of_text[1]',$line_of_text[3],$line_of_text[4],$line_of_text[5],$line_of_text[6],$line_of_text[7],$line_of_text[8])"
$insert = mysql_query($query) or die("Query: $query\n".mysql_error());
(evt fiks mine feil) og se om du ikkje blir klokere av å se spørringen som du sender til databsen forran deg...
Endret av bjorn.e
Takk skal dere ha, det var visst en blank linje som den prøvde å inserte. Endret bare til if ($line_of_text[0] == 'quote_date' || $line_of_text[0] == "") og feilmeldingen forsvant.
Forressten jeg bruker mysql_real_escape_string, men det er vel ikke nødvendig om man ikke har input fra brukere... Og det andre greiene skjønner jeg ikke så mye av :hmm:
  • 2 uker senere...
Bare ryddet litt i koden din.
<?php
$fp = fopen("tmp/yourfile.csv", "r");
while (($data = fgetcsv($fp, 1000, ',')) !== false)
if (!(int)$data[0]) continue; // skip csv header
$result = mysql_query("
SELECT *
FROM exchange_osl
WHERE
pricedate = '".mysql_real_escape_string($data[0])."'
AND ticker = '".mysql_real_escape_string($data[1])."'
if (!mysql_num_rows($result))
	mysql_query("
INSERT INTO exchange_osl SET
pricedate = '".mysql_real_escape_string($data[0])."',
exchange = 'OSL',
ticker = '".mysql_real_escape_string($data[1])."',
open = '".(float)$data[3]."',
high = '".(float)$data[4]."',
low = '".(float)$data[5]."',
close = '".(float)$data[6]."',
volume = '".(float)$data[7]."',
value = '".(int)$data[8]."'
fclose($fp);
Ja, jøss - det der ser jo virkelig elegant ut.
Pfff, benytt deg av en standard og, ikke minst, anerkjent syntaks. Slutt å lær bort subjektive preferanser i forhold til formatering i god tro om at dette er det "riktige". (Koden din ser for øvrig utrolig stygg ut, nå som vi er inne på estetikk) F.eks. så er Zend ganske så populært. Se spesielt på string concatenation i sammenheng med queries.
